Мазуты4
Авто: ваз 21099 карб.95г.
Вопрос такой.На высокой торпеде контрольные лампы STOP TEST и прочие которые должны загораться и тухнуть при пуске ,загораются и тухнут уже в движении через какое то время. Где искать собаку?
Andrew White
Авто: FM4
Мазуты4
искать в приборке. Блок этот с лампочками вроде съемный. Можно с другой приборке тупо переставить плату. Ну или полностью приборку. Их сейчас за пиво продают у меня в питере валяется такая.
Сохатый
Выковырить блок индикации, вынуть из корпуса, найти "усохнувший" электролитный конденсатор, потерявший емкость, заменить, поставить на место.
stranger69
Авто: ВАЗ21083 1999г.в.(карб)+ УАЗ Патриот TDI(limited) 2009г.в.(служебный)
Что бы не плодить тем, спрошу здесь: При включении зажигания не загорается лампа TEST, лампа исправна. Куда копать? Подскажите?
Сохатый
Во-первых там не лампа, а светодиод, во-вторых откуда знаешь, что исправна? Снимай, блок индикации, смотри. Если с радиоэлектроникой дружишь, то разберешься (там конструкция а-ля поделка из школьного радиодкружка), если нет - то просто не обращай внимания. На безопасность не влияет.
P.S. У меня она иногда помаргивала при тесте. Пропаял выводы светодиода - стало нормально.
stranger69
Спасибо!
