Всем привет. Есть проблема - о ней подробно тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243058
Хочу проверить герметичность клапанов. Как уверяют многие, компрессия - это не показатель. Решил что без разбора это можно сделать следующим образом: поворачиваем распредвалы таким образом чтобы первый горшок оказался замкнут, т.е. впуск и выпуск - закрыты. Пытаемся накачать давление в горшок и смотрим как быстро оно стравливается.
Затем делаем то же самое с остальными горшками. Для контроля впускных клапанов на рога ресивера соответствующего горшка закрепляем воздушный шарик или презик и смотрим надувается он или нет.
Вопросы:
1. Реально это все?
2. Как поставить распреды для каждого горшка?
serg_42
serg_42
Ну там про клапана 3 слова всего. Да и нету у меня никаких хитроумных приборов.
serg_42
Serg_x писал(а):
Пытаемся накачать давление в горшок и смотрим как быстро оно стравливается....
Именно это они в одном из своих вариантов и предлагают...
Ну а положение, когда оба клапана закрыты, судя по статье - это ВМТ.
serg_42
Да куй там. А перекрытия? supercool
serg_42
Serg_x писал(а):
serg_42
Ну, "за что купил, за то и продал..." Smile
serg_42
Не. как пишет ЗР - так не прокатит. Даже на сток валах. Они перекрытия не учли supercool
Когда оба клапана закрыты - это такт сжатия.
А он соответствует фазе ровно 180 градусов от меток ГРМ.
Т.е. валы по меткам - первый горшок - такт сжатия, 4й - начало такта впуска.
Валы - на 180 град от меток - наоборот. 2й и 3й горшок - аналогично. 90 и 270 град. соответственно.
Последний раз редактировалось: Serg_x (17 Февраля 2010 19:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
куйня имхо... ибо все уйдет через кольца
serg_42
Дык, масла налить, как обычно.
Если гандон на рога одеть - покуй, пусть уходит. Если впуск продуется - это будет видно.
Жаль что выпуск так не отловишь не отстегивая коллектора от резонатора - там дальше негерметичности.
Кир-кук
Serg_x писал(а):
А перекрытия?
Когда ты ставишь колено в ВМТ и распреды по меткам,
то в 1 цилиндре у тебя готовая к подрыву смесь (клапаны закрыты),
а перекрытие у тебя в этот момент в 4 цилиндре,
ибо в нём только что закончился такт выпуска и начнёцца такт впуска.
Во 2 только всё прогорело и уже открыт выпуск.
В 3 пойдёт сжатие и ещё открыт впуск.
Выставить ВМТ во 2 и 3 цилиндрах можно по метке на колене,
соответственно, недоход до метки будет 180гр.
Порядок работы цилиндров помнишь ???
Вот так это всё и работает Smile
ПыСы. Герметичность клапанов проверяют... маслом в горшке.
Дорогая проверочная техника пока вобщем-то нах не нужна supercool
Пыльный
Автор, а чем тебя старый метод не устраивает: масло в горшки + добрый компрессометр?
Кир-кук
Крута конечно. Да вот на Окте почитал следующее:
Здравствуйте.Приехала приора.Обнаружены пропуски во 2-м цил.Катушки,форсы,свечи,компрессия в норме.Подсоса нет.Давленеие топл.3,8кПа.Помогите пожалуйста.Очень срочно.Осцика у меня нет.
Все проблема решена.Вскрыли ДВС а там один клапан гнутый, как раз на 2-ом.Только вот как обьяснить тот факт, что компрессия в этом цил. 17 очков.
И еще
Возможно клапана подогнуло.
Сегодня утром 2112 притянули, обрыв ремня ГРМ на скорости, ремень устанавливали сами но все правильно, двиг 21124, ЭБУ BOSCH 7.9.7+, сначало завести не могли, заводится тут же глохнет(по сканеру не ошибок ни каких либо неверных параметров), кое как все таки завелась, меньше 5000об/мин опускаеш глохнет, поработала минут 5 появился ХХ, небольшое троение и пропуски по 4-му цилиндру, компрессия во всех 14 очков.
Но это обрыв ремня, хотя при перескоке тоже не надо исключать подгиб клапана.
Pardon
Пыльный
Читай выше Wink
Кир-кук
В чудеса не верю Pardon
Ну на окте вроди дураки не водятся Pardon
Называй как хочешь, но я о таком явлении прочитал уже от двух человек Pardon
Попробую ка я для начала закрыть впуск. клапан и дунуть ртом в рога. Мож все сразу ясно станет.
Пыльный
Кир-кук писал(а):
В чудеса не верю
Возможно в данных случаях имеет место подгиб клапана + трещина в направляющей.
Потеря компресии при небольшом подгибе клапана компенсируется увеличением из-за попадания масла на кольца.
ИМХО
