Страница 2 из 2
Олег-10
Androcc88 писал(а):
Самая большая проблема лишь в его замене...
Да нет там никакой проблеммы..Открутиллл..Прикрутилл..И всё!!
Smile
Androcc88
Его нужно открутить с моей машины затем открутить с машины-донора(шестерка)...затем прикурить на свою...
А на вал снизу со шлицами надеюсь?
Androcc88
А передаточные числа везде одинаковые?
Олег-10
да!
Для установки сошки на вал, на валу есть шлиц...Ну и на сошке тоже.. Смотри внимательно и не промажешь!!
Smile
Androcc88
Спасибо за ответы и советы!
Вот только зима уже достала...не хочет уходить и всё тут... Sad
А кто-нибудь ремонтировал верхний рычаг?интересует раздолбанность втулки в кузове
Олег-10
Это что? Конкретнее...
Рычаг-это рычаг, а тягя-это тяга!
Smile
Androcc88
Болтается верхний рычаг(левый),причем сама ось
Dik 2107
Ты бы уточнил. Ось в месте крепления к балке или рычаг на оси болтается? Если верхний рычаг на оси то это верхние сайлентблоки. Если все таки ось то скорее всего у тя потерялись развальные шайбы и теперь будет люфт оси, короче тогда на развал надо ехать
Androcc88
Болтается сама ось.она на втулке сидит?или я ошибаюсь?
на развал?он же вроде на нижнем рычаге регулируется.
mik58
можно почитать сдесь для начала
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6823
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):
А редуктор может давать такой эффект?
Может и это самое опасное что может случится,если на подходе подшипник ролика может случится как у меня однажды провернется руль и останетесь просто без руля!
Androcc88
Глухой стук справа.оказалось:
Ослабла гайка крепления пластины амортизатора(внизу). Smile
Androcc88
Тут недавно писали про скрип подвески...эффект такой же(руль как бы сдергиваешь с центрального положения)...
Может всё же шаровые?
Полгода назад у меня заскрипели-смазал.сейчас ничего не скрипит но такой вот эффект остался...вернее не остался а появился
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):
А шаровые подругому стучат?
Сейчас глухой стук...постоянно.
Попробуй подтянуть его,если не поможет, как вариант съело втулки вала ролика рулевого редуктора.
Страница 2 из 2
