ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
При наборе скорости идёт вибрация по кузову. Начиная от 40 км/ч вибрация ощущается здорово.Грешил на ШРУСы.Левый пришлось заменить(внешний и внутренний) также под замену подшипник ступицы. С права ШРУСы и подшипник нормальные. Что ещё смотреть уже не знаю. Помогите!
Лёха198
колёса посмотри на овальность
PanchiK
Авто: ВАЗ 21093(карб) 1990г.в(продан)-->Сhevrolet lanos(2007 г.в)
на шиномонтаж езжай там смотри колёса. Резину на шишки, а диски на
Цитата:посмотри на овальность
SN@p
Чтобы не поднимать новую тему спрошу здесь.
Гуляет руль, не сильно, но ощущается особенно на малых скоростях километров до 60 и на больших от 120 км\ч. Думаю на диски, побитые сильно, их докатываю сейчас. Что еще может давать такой эффект кроме дисков кривых.
Спрашиваю для очистки совести и скоро на ТО3 ехать, чтоб сразу всех озадачить там.
Лёха198
SN@p
колеса скорее всего.
убитые тормозные диски у меня били от 80км/ч, но не на пешеходных скоростях, так что их отметаем
SN@p
Лёха198
Ну кроме колес у машинки еще проблемы есть.
Рейка стучит, опоры полезли.
Их планирую решать при заезде на ТО3. Благо по гарантии.
EJuK
Авто: Ваз 21099 93г. карб
треснутый краб может дать эффект "гуляния руля" ?
Gelman
Авто: ВАЗ 21099
EJuK писал(а):треснутый краб может дать эффект "гуляния руля" ?
Думаю вряд ли...
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
ДмитрийЛДС писал(а):При наборе скорости идёт вибрация по кузову. Начиная от 40 км/ч вибрация ощущается здорово.Грешил на ШРУСы.Левый пришлось заменить(внешний и внутренний) также под замену подшипник ступицы. С права ШРУСы и подшипник нормальные. Что ещё смотреть уже не знаю. Помогите!
Было такое после как влетел в яму, точнее провалился передним левым колесом.Оказалось, что умудрился погнуть вал привода колеса, причем правого-заменил,все пропало почти,осталось на 100км/ч, думаю либо малый вал тоже погнут чуток или что с колесами.
ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Валы привода не гнутые. Когда менял ШРУСы на левом приводе оба вала смотрели. А на счёт колёс то и тут нормально.Ставил с другой машины(заведомо исправной,нет ни какой тряски).- вибрация осталась.
ДмитрийЛДС
Авто: ВАЗ 21099
Больше ни у кого нет не каких предположений из-за чего может возникать эта вибрация?
