URALKOMI
Народ помогите советом.
Беда такая,авто-2110,появилась вибрация и странный шум.
Начинаю ехать всё вроде зашибись но когда скорость превышает 60км\ч начнаеться вибрация,такое ощущение будто начинаеться на дороге мелкая рябь, и звук неприятный гукающий!
Заранее благодарен ВСЕМ кто что подскажет.
Евгений123
Колеса надобно смотреть, проблема только в них, скорее всего дисбаланс. Поподробней, когда появился, после чего, итд. итп
URALKOMI
Блин точно наверно,вчера в яму попал. И чё балансировку надо делать?
Mihalych78
может и диски менять
GaRik67
URALKOMI
Диски то какие? Стальные или литье?
URALKOMI
Литые на 13 арбузы
Евгений123
URALKOMI писал(а):
Литые на 13 арбузы
lol1
Тогда точно диск под замену.
P.S. А вообще лучше все под замену
URALKOMI
А вобще арбузы убивают подвеску или нет?
GaRik67
если что с литьем то только менять.
Подвеску убивают дороги и неаккуратные водители lol1
Евгений123
Подвеску не разбивают. а вот ступичные подшипники это да
URALKOMI
Народ у меня ещё такая фишка
при езде до 100км\ч полёт нормальный,потом при повышении скорости начинает вибрировать,быстрее полёт сильнее вибро wwow
Я грешу на привод,мне кажеться что он кривой,подскажите может такое быть?
Rusten
может и из-за привода и из-за ступичного и кривого диска. у меня летняя бъет. все четыре. а зимняя, которая изношена была в хлам, шла ровно и гладко. также может бить из-за нарушенной центровки диска и ступицы.
URALKOMI
Блин с чего начинать-то.Наверно проще купить полностью всю новую подвеску cry
Евгений123
63
Купи сначало нормальные колеса
URALKOMI
Попадос!!!
Я разорён cry
olegus74
Бить может по разным причинам:
кривое колесо;
неотбалансировано;
кривой тормозной диск;
шрусы изношены;
првода погнул.
Можно проверить на машине таким образом:
1) хорошенько фиксируем авто - на ручник противооткатный упор - кирпич,
2) домкратим то колесо которое бьет, заводим двиг врубаем передачу, раскручиваеш по спидометру до 50 км/ч
вращение колеса будет соответствовать примерно 100км/ч из-за диффа - т.к. второе переднее колесо не поддомкрачено,
3) смотрим на колесо, если биение осевое - не отцентрирована посадка колеса на ступице, либо плохая балансировка.
Если биение радиальное кривой диск либо резина.
Но возможно что проблемы не в колесе,
4) тогда снимаем колесо, проверяем тормозной диск с приводом раскручиваем до появления возможного биения, если снова бъет,
5) то снимаем тормозной диск, проверяем шрусы, сам привод, делаем выводы...
Да, проверь диски на предмет чистоты особенно изнутри.
URALKOMI
Спасибо. Будет теплей начну проверять. Good
URALKOMI
У нас на улице сейчас -37.Жжжуть.
Вообще зима жесть в минус 45 ездил это что-то из рода фантастики,но ездить надо,работа за 50км, общественного транспорта нет,после первых морозов лопнули пыльники шрус,пришлось вторую печь ставить а то-бы змерз.
Теперь она "чирка"просто начинает разваливаться,из-за морозов просто всему кердык приходит.
URALKOMI
Мужики может кто чего-нибудь ещё посоветует?
Информация к размышлению и опыт народа всегда помогал!
Patrikman
перекинь на зад передние колёса и проверь , у меня зимняя резина на штамповках ушатал все 4 колеса на 114 км/час начинает бить руль свыше 160 биение исчезает ))) на летней резине и дисках всё норм ...
у тебя 3 варианта либо колдовать перекидывать колёса с места на место , либо купить новые , либо переть больше 160 =))))
Stazz
Езжу на штамповке (зимняя резина на них) больше 6-ти месяцев в году. (ибо климат такой у насSmile )
Остальное время (Летняя резина) стоит литье, и парадокс- подшипники, шаровые,опорные, и т.д. умирают в основном в летний период, когда на литье гоняю... Наводит на мысль, да? hehe
Patrikman
Может потому что смерть именно летом к ним приходит )))
Patrikman
температура выше и тд и тп
URALKOMI
Первым делом испытаю перекид колёс, потом отпишусь.
Спасиб всем за советы!
Stazz
Неа. Штамповка бережет подвеску, давно известный факт. Wink
