da_nigga
Как меняли? Что залили? И как себя стала вести коробка на морозе?
german
[quote="da_nigga"]
Как меняли?
Каим-то вакуумным устройством, через заливную пробку.
Что залили?
BP Energear 75W-90, синтетика.
Отлично. Стало можно ездить. Но на шумах не отразилось никак.
da_nigga
Отлично. Я хочу поменять сам, отсоса у меня нет. Smile а ты на сервисе менял. Не люблю я отсосы эти, не высасывают они все.
Seryoga
Ну так сливай через пробку. А заливать через шланг самотеком - очень долго, лучше под давлением.
german
[quote="da_nigga"]. Я хочу поменять сам, отсоса у меня нет. Smile
Самому мне негде, а этот (сервис) порекомендовали.
Тут я гарантировать ничего не буду, чего-то он там "ворошил, не тормозил". Но результат есть, разница с тем, что было - космическая.
destructor
Я залил полусинтетику при помощи воронки с длинным шлангом. Залилось без проблем. На морозе до -30 ездил - отлично все. Летом никаких изменений от стокового почти нет.
Нахрена какието отсосы?? Просто на прогретом движке отворачиваеш сливную пробку - и все!
ЗЫ заливай чуть выше верхней метки на ~5мм - старая десяточная фича.
vnk57
Сливал через стандартную пробку.
Заливал через трубку с воронкой.
Залил Кастрол ТАФ-Х.
da_nigga
Poloskun
da_nigga, заводское (или не известное вам) масло лучше поменять через пробку слива ("та, что внизу") предварительно прогрев масло (несильно, 40 гр.), дабы продукты приработки (отработки) покинули пространство КПП.
Artecom
почти в тему. кто пользовал zic G-ff 75W85?
Думаю залить.
biarmy
da_nigga согласен с Poloskun. Менять надо через пробку слива на прогретом в движении моторе сразу после остановки. Масло не такое уж и горячее. Заодно, пока сливается масло, открути и вынь датчик скорости. Он вкручен сверху в КПП. Как правило к нему притягивается большое количество продуктов приработки (мелкая стружка), т.к. там магнит. Я 2 раза вынимал его, и все 2 раза на нём была шапка из опилок. Заодно проверь саму пробку. Она должна быть с магнитом. У меня она оказалась почему-то без. Залил себе в КПП п/с ТНК Trans KP Super 75W-90 http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22981&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=71110. Масло рекомендованное, стоит всего 600руб за канистру, поэтому, думаю, проблем с сервисом не будет. В летних условиях эксплуатации особых отличий не заметил. Сейчас по морозу при заводе легче рукоятка шевелится. По мнению многих, кто заливал себе в КПП дорогое импортное масло (синь или п/синь не имеет значение), разницы со стоковым маслом в тёплое время года никакой. Что акустический комфорт, что лёгкость переключения передач.
da_nigga
Спасибо мужики
Витал Калинов
Я менял масло в КПП, через 10 тыщ залил Мобил1 75w90- синтетика, общий пробег 150000 км, пришлось ремонтировать КПП на 80000 примерно, гудел невыносимо подшипник первичного вала (заменил сразу все подшипники, шестерни в идеальном состоянии были. В общем всё с работой 5000 рублей обошлось. Личный вывод- масло хорошее, но дермовому подшипнику всё равно ничем не поможешь! А так, нигде не текло, на морозе отлично. С учётом стоимости- 2000 рублей за литр четыре года назад, не очень рентабельно его туда заливать.
da_nigga
Витал Калинов
Прошу прощения за ошибку... Литр стоил 400 рублей, В сегодняшних ценах - минимум рублей 500.
roll
[quote="Витал Калинов"]Прошу прощения за ошибку... Литр стоил 400 рублей, В сегодняшних ценах - минимум рублей 500. [/ Quote] У нас в кпп Мобил 1 синтетика 75на 90 один литр стои 780р. Дороже моторного мобила1 0 на 40 550р
roll
в общем синтетика я так понял в выйгрыше. На синтетике в кпп зимой всё равно что летом включаются передачи. ЕЁ в кпп можно залить 4 литра знающие поймут для чего и через сапун оно не выдавит при езде 140~160км/ ч. Если в таком количесте залить минералку то с сапуна это выдавит при таких скоростях.
d.dmitry
Витал Калинов
Вой коробки прекратился после замены подшипников? А то я невидел пока чёткого решения проблемы воя коробки.
Витал Калинов
Не то что всех подшипников, а одного - на первичном валу, со стороны сцепления, ну за одно все поменял (покупал комплектом), кстати один вал не был как следует затянут на заводе, гайка руками открутилась!!! Ставил комплект Крафт, личное ощущение, что КПП стала тише.
