RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927+Ваз 2194
У меня такой вопрос, в июле прошлого года брал машинку б/у, проверял масло в коробке было норм, и где то неделю назад опять заглядываю туда и вижу масло на минимуме. что заливали до этого туда неизвестно, и поэтому доливать думаю не стоит. И собственно вопрос
Если до этого была минералка а я хочу залить полусиньку, надо ли заливать туда, какую-нибудь промывку или что то в этом роде?
Proteus
Промывок никаких не нужно. Просто слей старое и залей новое масло.
А вообще,
Тему про выбор масла в коробку в разделе ГСМ смотри. Там есть такие темы.
Евгений123
Промывать не надо просто сливаешь старое и поддомкрачиваешь правую сторону, чтобы слилось полностью.
P.S Залей лучше синьку
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
RBG
И узнай,куда масло-то уходит,сальники приводов или ещё что?
FarGO
Авто: Ваз 21113
было тоже самое,подливал не зная марки-если масло по цвету ближе к красноватому,,то это не минералка,мое было прозрачно-коричневое,подлил минералки,без проблем.Правда перед зимой заменил на полусинь без всякой промывки,тоже все ок.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Про долив масла в коробку вобще первый раз слышу, если масло оттуда пропадает то значит оно вытекает и не как иначе. Прежде чем менять масла посоветовал бы первым делом проверить картер и сальники на целостность как посоветовал
Рефулер, иначе синьки дорогущей не напасешся
RBG
Всем спасибо за советы
буду смотреть сальники.
FarGO у меня тож прозрачно коричневое, знач минералка)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
А через сколько менять надо?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
PiraTT писал(а):А через сколько менять надо?
какбы через 60000, я менял через 100 000
PiraTT
Значит мне еще ездить и ездить
Рефулер
PiraTT
Я менял один раз,в 3000,залил синтетику и ездил до 97000,потом продал...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kachan писал(а):PiraTT писал(а):А через сколько менять надо?
по регламенту 75 ткм
