CodeName47
Авто: Пешеход
Народ, подскажите плиз где в матрешке можно поставить кроссоверы.
Компонентки в дверях будут подключены через усилитель, который будет стоять в багажнике. Проблем вот какой: если кроссоверы поставить в багажник то через весю почти машину придется тянуть 8 проводов(акустических) думаю куда еще кроме богажника можно поставить кроссоверы. Чтобы их не пинули не сломали не нароком. Ведь если я поставлю их где нибудь впереди то проводов будет меньше, от усилителя к кросоверу по 2 провода и все(в 2 раза меньше получается)...
Модераторы не перемещайте тему, хотябы до вечера. В профильном тихо как в гробу а ставить это все дело хотел на выходных уже.
Всем заранее благодарен.
Xpert
Свой человек
В торпеде найди хорошее место, только ничем их не обматывай чтобы не перегревались.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
В торпеде. Вправо ниша бардачек-кузов, лево блок предохранителей-кузов.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Снимаешь панель на 3х саморезах в ногах пассажира и там достаточно места, чтобы положить два кросса. Чтобы не гремели, я их обклеил битопластом и стянул изолентой. Вот сколько там места.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Если кроссаки не очень большие, можно попробовать на хорошем 2-х стороннем скотче приклеить изнутри к "щёчкам" торпеды. Справа вещевой ящик, места много, слева поаккуратнее, там много проводов, большинство из которых под напряжением постоянно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
CodeName47 писал(а):Народ, подскажите плиз где в матрешке можно поставить кроссоверы.
Проведи в багажник кабель КММ 4х2М, экранированный несколько жил.
Хотя с таким размахом я подозреваю, что провода будут использоваться "звуковые"
Под панелью х.з., там не подлезешь особо нигде, попробуй снять накладку у ног, та, что облицовывает печку и уложить их там тогда.
CodeName47
Авто: Пешеход
Всем спасибо) буду пробовать)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
самая лучшая акустика это колонка Genius кинутая под сидение.
Vlad B
А нахра там кроссоверы?
Провода с позолотой уже советовали?
А в направленной бескислородной медью?
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
youth
Авто: красный самец
Vlad B писал(а):А нахра там кроссоверы?
Лишь бы че сказать тебе что ли? Кроссы используются в любой 2-х компанентой акустике. И не имеют никакого отношения к золотым проводам итд.
Автор, смотря какие кроссы. Если большие, то под сидуху можно повесить. Маленькие в кик панель попробовать или в бардачок на моторный щит.
rover
Ушлый вангер
Ну, я думаю автор себя порадует так сказать, там и кондер будет размером с бочонок от пива с таблом, и устрашающий с виду усилок с мостовой схемой и красивые прозрачные, или резиновые провода с клемниками, и даже блины 200 ваттные
Про цыкалки на стойках я уже говорил нет?
Я так понял, если кроссоверы разделяет по каналам то усил подключает 1:1, а что автора не устроило с разделителями встроенными - х.з.
rover
Ушлый вангер
Есть предложение сгондобить фанерный лист 30х30 см допустим. Обшить его карпетом. На него прикрутить кроссоверы и положить его под сиденье водительское, или пассажирское.
Ну и коммуникацию развести на него, через торпеду, можно выкинуть воздуховод на ноги задних пассажиров по ходу, все-равно от него никакого толку никогда небыло
youth
Авто: красный самец
rover писал(а):Я так понял, если кроссоверы разделяет по каналам то усил подключает 1:1, а что автора не устроило с разделителями встроенными - х.з.
че ты сказать хотел? Че т я не понял нихрена. Кроссы -обрезают частотный диапазон на 2-х и более компонентных акустиках. Усилки усиляют звук от головы. В усилках бывают фильтры и с помощью них можно выполнять функции кросса, это называется поканально включение. Оно относительно сложно и далеко не со всеми усилками возможно. Обычно сигнал от головы усиляется усилком и подается на кросс, где режется и раздается на компоненты.
rover
Ушлый вангер
youth
Ну то и хотел
CodeName47
Авто: Пешеход
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
CodeName47 писал(а):Усилитель CRUNCH P500.2
Не понял. А на саб что?
CodeName47
Авто: Пешеход
Mitiok
А саба не будет) не люблю я их)
Vlad B
CodeName47 писал(а):Влад, если нечего сказать иди лесом...
А чо тут говорить, один хер на 100км в час ниче не слышно будет, а на зимней резине ваще жопа.
Ценители мля... 2-х компонентная мля, мож 2-х полосная?
CodeName47
Авто: Пешеход
Vlad B
Да я в курсе, что ты клоун еще тот.
Во первых у меня резину(зимнюю) не слышно уже после 40км\ч.
Во вторых машинка вся зашумлена.
И в третьих, полосы это только в коаксиальной акустике где все в одном динамике совмещено, а тут речь идет именно про компонентную.
youth
Авто: красный самец
Vlad B писал(а):Ценители мля... 2-х компонентная мля, мож 2-х полосная?
Опять обосрался, да? 2-х полосные могут быть и коаксиалы и компонентная ситема.
В чем смысл быть в каждой жопе затычкой? Вроде как не стебная тема, автор нормально попросил совета.
Vlad B
CodeName47 писал(а):Да я в курсе, что ты клоун еще тот.
Да это ты клоун, вбахивать бабло на прослушивание музыки в скрипящем ведёрке на скорости при шуме ветра и резины...
Бред собачий.
CodeName47 писал(а):Во первых у меня резину(зимнюю) не слышно уже после 40км\ч.
Чё, на лиучке комикадзишь?
CodeName47 писал(а):Во вторых машинка вся зашумлена.
Сколько пены ушло на дверь? 2 баллона? Сколько дверь весит? Стекло опускается теперь?
CodeName47 писал(а):И в третьих, полосы это только в коаксиальной акустике где все в одном динамике совмещено, а тут речь идет именно про компонентную.
Акстись сельчанин, акустика у тебя будет 2-х полосная компонентная!
Санёг
Профессур нарисовался
CodeName47
Авто: Пешеход
Vlad B
Vlad B писал(а):Да это ты клоун, вбахивать бабло на прослушивание музыки в скрипящем ведёрке на скорости при шуме ветра и резины...
Бред собачий.
Ведро это у тебя))) А у меня нормальный не скрипучий тазик
И сколько мне денег вбухивать и на что, это мое личное дало.
Vlad B писал(а):Чё, на лиучке комикадзишь?
Шины у меня не липучка, но всеравно их уже после 40км\ч не слышно.
Vlad B писал(а):Сколько пены ушло на дверь? 2 баллона? Сколько дверь весит? Стекло опускается теперь?
Да нет там никакой пены, просто зашумлена и все)))
Vlad B писал(а):Акстись сельчанин, акустика у тебя будет 2-х полосная компонентная!
Ты тоже замкадышь) так что не юродствуй по этому поводу
CodeName47
Авто: Пешеход
youth
Не обращай на него внимания оно меньше вонять будет
