gin88888
Уважаемые адинистраторы,модераторы и пользователи!
есть предложение написать письмо АВТОВАЗу про недостатки, пожелания и рекомендации по комплектации наших машин!
На форумах иномарок такие письма пишут и отсылают!
может и нам попробовать??
или это не имеет смысла??
Taz_21102_OBOW_ed
уже писали лет 5 назад supercool
gin88888
ну так может повторим,заодно поможем в рестайлинге калины))
пора бы уже!
Taz_21102_OBOW_ed
пора бы уже!
кому тут нужен таз? если приру гамном считают 63
gin88888
причем тут приора?это ветка калин!
о них и речь!
Taz_21102_OBOW_ed
о них и речь!
оно,что не таз? ROFL
Kuzmich2
пора бы уже!
ПИСЬМА писали десять лет назад и 7 лет назад и пять лет назад... По предложениям ФОРУМЧАН 7 лет назад был составлен перечень мероприятий из 50 пунктов. Больше половины из которых нашли свое воплощение в работе конструкторов и технологов. С 2006 года этот анализ недостатков и замечаний из ИНЕТА практически прекращен. Если только кто-то ОФИЦИАЛЬНО заказным письмом направит обобщенные замечания из ФОРУМА,тогда можно ожидать официального ответа.
gin88888
Kuzmich2
а в какой форме нужно составлять письмо?
я бы может и взялся,но нужны мнения(пожелания) и если можно адрес чтоб не рыскать...
gin88888
Taz_21102_OBOW_ed
девушка своё субъективное мнение выражайте где-нибудь в другом месте!
эта тема не для вас!
Taz_21102_OBOW_ed
gin88888 писал(а):
Taz_21102_OBOW_ed
63 63 63 уберите психического(с) вовы 66го на тебя нет supercool
5Zigen
gin88888
получается АВТОмобильному Волжскому Автомобильному Заводу эти мнения не интересны)
Taz_21102_OBOW_ed
5Zigen писал(а):
gin88888
я бы сказал ваще по......... ROFL
ss1
На сайте Автоваза есть обратная связь http://www.lada-auto.ru/feedback.xml , нужно чтоб народ не держал языки в ж..., а писал по всем проблемам. Чем больше по проблеме обращений, тем больше шансов, что на нее обратят внимание.
Может модераторы удалят флуд Taz_21102_OBOW_ed ? А то кому нужен этот бред жертвы аборта.
gin88888
ss1
отлично!давайте набирать список проблем,я начну,а остальные - продолжайте по списку(по порядку),когда список соберем,я его туда отправлю?!
gin88888
ss1
Kuzmich2
а Taz_21102_OBOW_ed точно надо удалить,чтоб не мешал!
gin88888
Поехали!
За основу взят пост doc_tor!
1) Увеличить количество комплектаций. Для этого использовать принцип конструктора "Лего". Например: нужен бюджетный автомобиль, торпедо как на сегодняшней модели, покупатель хочет 2-х "DIN-овую" магнитолу, навигатор, поставили другую вставку в торпедо и эти "лего" запчасти поставлять дилерам. Тогда каждый покупатель выберет то, что хочет.
2) Сейчас на дорогих машинах устанавливается вывод информации на лобовое стекло. Цена установки приборов на калину 3-6 тыс. рублей. Сделать углубление над козырьком комбинации приборов предусмотрев отверстие для проводов с заглушкой. Захотел установил, а так можно использовать как дополнительную полочку для мелочей.
3) Сделать больше ёмкостей для мелочёвки, под сиденьями, например. Чтобы не увеличивать значительно стоимость авто, устанавливать под сиденьями только полозья, для таких ёмкостей, а производить их могут смежные предприятия (например тот же Тольятинский "Автополимерсервис") и поставлять дилерам. Поверьте, всегда найдутся желающие оснастить свою машину дополнительными удобствами в специально предназначенные места, а не крутить саморезы в панель!
4) По желанию покупателя устанавливать по кругу дисковые тормоза, тем более, что в Тольяти они выпускаются.
5) Нечёткое включение 1 передачи, но с этим можно жить.
6) На машинах, не оборудованных П/Б пассажира в этом месте можно сделать дополнительный бардачок, т.к. основной явно мал.
7) Вибрация на рычаге КПП за счёт несоответствия диаметра рычага и отверстия выключателя блокировки заднего хода. Устраняется изолентой, но лучше сделать это на заводе.
8) Забрызгивание стёкол передних дверей. Необходимо изменить форму накладок у ветрового стекла в районе примыкания к передним крыльям.
9) При открывании капота не работают дворники, устраняется укорочением упора. Но можно сделать это на заводе сэкономив металл и уменьшив массу авто.
10) Проблема подбора по посадочному размеру заднего дворника.
11) Улучшить звукоизоляцию, тем более что в районе задних колёсных арок её вообще нет.
12) В комплектации "Люкс" хотелось бы иметь датчики уровня масла и жидкости омывателя стёкол, открывание багажника из салона.
13) В солнечный день не считываются показания приборов, дисплей бортового компьютера невиден на солнце и в сумерках. Необходимо изменить кривизну стекла комбинации приборов, дисплей БК желательно RGB. Хотя можно установить КЭП "Дельта" от Тольятинского "Дельтатехнополис".
14) Подшипники передних стоек гремят на неровной дороге. Ответ в гарантийном сервисе г. Смоленск:"Ездите по ровным дорогам". А где их взять в России?!
15) Крайне низкое качество комплектующих, поступающих на ВАЗ. Заменил катушку зажигания, втягивающее стартёра (Миасс), наружный подшипник задней ступицы. Во втягивающем не было ни грамма смазки, подшипник не поддаётся анализу, впечатление, что сделан из ЧУГУНА.
16) Практически все владельцы универсалов отмечают появление трещины и утечки жидкости в багажник в трубке омывателя заднего стекла в районе перехода от кузова к крышке багажника. Устраняется заменой штатного трубопровода на силиконовый, продаётся во всех автомагазинах. Почему бы не устанавливать его на заводе?
gin88888
17)к люксу не мешало бы амперметр или уровень зарядки АКБ поставить!
18)можно добавить лифт сидений,хотя бы водительского!
19)лючок бензобака сделать на хонде аккорд-открывается только при открытых(разблокированных) дверях, причем лучше если передней пассаржской!
gin88888
20)качественная обработка дросселя!
gin88888
тема закрыта!
gin88888
24.02.10
"Добрый день, Сериков Александр! Спасибо за конструктивные предложения - они будут переданы по принадлежности. Удачи!"
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Вот так спасибо всем кто принял участие!
