AndX
Люди, помогите. Уже купил "девайс" (4 датчика), отдавать 100$ за установку жалко, да и делов всего ничего. Вызывает затруднение с выбором места расположения датчиков. Может кто-то уже устанавливал на 2110 или 2112. Что-то подскажет, а еще лучше на фотки взглянуть. Заранее благодарен за ответы.
roti
AndX
Фотки красивые, но мне хочется датчики поставить повыше, требование производителя 55 см, но тогда плохо с растояниями между ними, может кто-то еще ставил?
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
AndX
Allligator писал(а):Сколько денег стоят?
Сам парктроник стоит ~ 2300 руб.
Сергей.
AndX
Сергей Ваш опыт я читал, но у вас датчики накладные, а у меня врезные. Практроник аналог Parkmaster 4B-6.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня врезные, но у меня 11-я. Фотки с ними можно глянуть на vdm113.narod.ru
Larry
в книжных и прочих магазинах в продаже есть цветной альбом с фотографиями по установке до. оборудования на десятки. Там в подробностях отражена процедура установки парктроников.
roti
ага тюнинг 210х называеться красивая мурзилка рекомендую 8-)
roti
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
roti писал(а):http://photofile.ru/default/do.php?id=7604047#sm я так ставил
Дядь, у тебя не считая педалей, расположения управления климатом, и цвета отделки кожи - очень интересный салон!!! Сколько денег вложил? Как добился синего свечения приборки?
DJID
Сайт еще не доделал, но вот про парктроник есть страничка
http://www.djid.h15.ru/parktronic.htm
На фотках правда только 2 датчика видно , но с ними и была основная проблема... чтобы они стояли перпендикулярно земле советуют на холодную сварку изнутри закрепить, чего еще не успел сделать, все-таки надо по-новой бампер снимать и т.д. и т.п.
Сергей.
это не я
я просто дал ссылку
зы - а то обвинят в нарушении авторских прав....
roti
сынок
салон стал не дорого потому как делал сам, но там еще много чего доделывать и переделывать
подсветка пока стандартна-замена лампочек вна светодиоды в патрончиках- но не фонтан :ooo: есть идея но пока времени нету
ШнурОк
Дядь, как ты его(салон) кожей-то обтянул? И с каким углом светодиоды запиздрючил?
AndX
Ну что, больше никто не ставил себе парткроник?
Тончик
AndX писал(а):Ну что, больше никто не ставил себе парткроник?
Я в раздумье. Штука нажная. Терзают сомнения по поводу установки датчиков. Куда их ставить на 10 (чтобы аккуратно вышло) и сколько их надо 2 или 4.......... вообщем пока думаю........
roti
берешь материал -смотришь в какую сторону тянеться больше, кроишь, сверлишь или протыкаешь дрочки
и все, клеем намазал прошил, где нужно тянуть там грешь феном
бери с широким, потом напильником сточишь что бы было пятно матовое, на стрелки надо ставить отдельно-красные прям у стрелок, чуть погодя буду делать постараюсь сфотать и выложу
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Салон отделан классно!! Просто нет слов!! Сколько же времени ушло на отделку? Или хотя бы сколько времени уходило на одну дверь?
И кстати, как перевернул планку к которой климат контроль крепится?
AndX
"Большая рассия..." да видать всего 4 человака озадачились проблемой установки парктроника, очень жаль.
roti
Mpak на дверь уходило в среднем -1 день
что бы планку перевернуть нужно снимать панель , а как снимишь все увидешь, немного напильником -поместу подогнать да сделать новый кронштейн, он переврачиваеться и не подходит -приходиться спилить ..
AndX ну посмотри книжку-она вовсех магазинах есть
а чем не нравиться мое расположение- ставил в другой машине на бампер-по инструкции- то же самое, себе поставил так
AndX
Ну все, вчера поставил. Маялся 3 часа. Вроде ничего получилось, средние датчики поставил по номером, т.к. под номер была рамка сделал углубление и вней, чтобы не изобретать поставки под датчики и приклеил их на "паксипол". Индикатор бросил в салон на панель проборов. Пока все работает. Всем спасибо за помощь и консультации, на сэкономленные деньги купил жене подарок.
Marks
Roti поделись технологией отделки дверей!
roti
кроишь материал-смотря какой - есть только в одну сторону хорошо тянеться, протыкаешь-сверлишь дырочки, мажешь клеем и прошиваешь, где надо греешь феном и тянешь. все...
