Kipisch
Не набирает обороты выше 2000 начинает дергаться или просто тупит! если скинуть штекер с дмрв то обороты набирает но холостой ход 1500?
Patrikman
вот тебе и решение проблемы ) поставь если есть возможность с другой машины от друга например и проверь
Kipisch
пробовал таже ерунда!
Aleksandr A
Проверьте давление в топливной рампе, воздушный фильтр и степень открытия дроссельной заслонки (на десятках "жидкая" педаль акселератора, гнётся только в путь).
Kipisch
давление в топливной рампе в норме да оно бы и не должно влиять на это. воздушный фильтр новый. степень открытия дроссельной заслонки по бортовому компу открывается! вот думал может что с подключением дмрв в панели приборов, недавно там лазил может что отсоединил, а как по проводам найти незнаю!
PiraTT
Берешь мурзилку, там есть схема. Кажется от ДМРВ провод идет напрямую к ЭБУ. Тестером прозваниваешь
Kipisch
Только на схеме я этого не нашел!
PiraTT
Кстати возможно ДПКВ!!!
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
Основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр и время подачи топлива и искры. Конструктивно представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика - остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 - 5000 об/мин.
Взято с invaz.ru
Stazz
Бк подкинь, и посмотри ошибки. Не может при такой херне эбу ошибок не выдавать.
$@#Y@
Kipisch, чек горит? Когда двиг не крутится, чек моргает? Какие ошибки БК показывает?
У меня такая же беда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=243716
Причем на ходу тоже до 2 тыщ крутится а дальше нет... Движки у нас одинаковые.
