нови4ек
После долгих поисков причины стука она все же нашлась! Опишу симптомы))): при резком сбросе газа и нажатии на педаль в движении, на 1-2-3 передачах, происходили щелчки, редко - даже удары справа в районе колеса. Иногда, при езде накатом были стуки, как-будто что-то болтается и стоило добавить газу, как все исчезало. Прочитав много тем, осмотрел лонжероны и места крепления балки. Балку заменил, т.к. раньше был удар и она была деформирована. Но стуки не исчезли.(На что только не падали подозрения- и на ступичный подшипник, на внешний и внутренний шрусы.) Далее под замену - внутренний шрус. Ничего не изменилось, кроме как исчезли стуки при езде накатом. Уточню, передняя подвеска была в идеале, стойки, сайлентблоки - все новое! И вот моему терпению пришел конец: поддомкратил машину и стал крутить колесо взад-вперед, дабы услышать откуда исходит этот зловещий стук! Нашел-таки! В моем случае им оказалась верхняя опора двигателя, точнее недотянутый болт крепления к чашке!
Может кому-то пригодится. Smile
Размер файла: 98.76 KB
Просмотрено: 323 раз(а)
Pavlo300979
По моему это болезнь,у меня уже 4я стоит,но у меня резина рвется.
