JackLSDaniels
всё делали по инструкции:
1 — собрали схему
2 — прицепили реле к массе(кузову)…отверстие с ерлить не стали а прицепили на саморез крепящий рупор сигнализации…плохо ли это? или всёравно?
3 — поставили предохранитель
ещё фары не подключали и дотронувшись до плюса на акумуляторе заискрило…
требуется совет в следующем:
— как подстоединить кнопку включения противотуманок к кнопке габаритов если идёт только один провод? и разьёмов на кнопке габаритов нет…по идее там 4 должно быто а там 3 всего и все задействованы…может купить новую кнопку с 4я контактами
— как сделать включение противотуманок без габаритов?
Jimmy18
можно проще отдельную кнопку вывести?
можно на каждую лампочку отдельную релюшку, тогда по такой схеме на каждую лампу, только лампы между собой не параллелить
схема тут: http://sharepix.ru/72145qz27/
алексей555
раз заискрило что то не так собрали это факт
D_K_
А это разрешено? Вроде в правилах ближний свет должен гореть только вместе с габаритами, а противотуманки как раз к нему приравняют если поедешь на них одних и штраф...
на один контакт кнопки габаритов напряжение подается, а на другом появляется после ее нажатия. Вот и подключай туда где появляется после ее нажатия через кнопку противотуманок один вывод обмотки реле, второй его вывод - на массу (если реле старое железное - то второй вывод соединен внутри с корпусом обычно - тогда его корпус на массу). А контакт реле через предохранитель от аккумулятора подключай на фары.
Искра не означает замыкание. Подключите к клеммам через провод две лампочки ближнего - будет та же искра. Ток то не маленький.
JackLSDaniels
всё сделали наконецто...крепили фары сверх бампера сверли хром...зато капитально)...вобщем радости и гордости полные штаны))
JackLSDaniels
всем спасибо за отзывы)
Буйный
Дык это допфары,а не противотуманки,в вашем случае! Pardon
JackLSDaniels
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ!...какая разница дополнительные они или нет?...до установки их небыло вообще)
Pavel 333xp
нет ты не понял , чем ниже противотуманки тем лучше дорогу подсвечивают в туман , а не сам туман....
а сверху бампера значит практически на уровни основных фар значит в туман будешь видеть не дорогу а световое пятно перед собой.
Посмотри на инорках или на наших 14, 15 моделях стандарные противотуманки встроенны в нижнию часть бампера практически несколько см от днища.
kolyn74
я себе когда устанавливал подключал к проводу габаритов прям в штекере на фару который идет, все сделал через реле 4 контактное. и в салоне поставил кнопку, фары стоят на уровне с основными и светят отлично (лампочки филипс + 30% )
Kirgudu
