Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
У меня ваз 2105. Не регулируется фиксатор замка передней пассажирской двери так как прокручивают болты которыми закрепляется фиксатор на стойке кузова То есть повреждена резьба у детали (не знаю как она называется) которая находится внутри стойки кузова
Ashkadar
Что можно сделать в данном случае
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Перерезать резьбу на следующий размер. Возможно придётся повозится с головками болтов,т.к.и родные-то впритык к "ракушке".Но это проще,чем вырезать стойку и менять площадку.
Ashkadar
А без вырезания эту площадку никак не вытащить?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
все можно сделать!!!!!!!! Возьми просто как сказал
Уткин писал(а):Перерезать резьбу на следующий размер. Возможно придётся повозится с головками болтов,т.к.и родные-то впритык к "ракушке".Но это проще,чем вырезать стойку и менять площадку.
и потом просто обреж болт по длине болт со стандартным, и резьбу после обрезание и все закрутится
Ashkadar
Ладно попробую Спасибо за совет
Ashkadar
Нашел болты со шляпкой на 12 и метчик Что делать дальше?
NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
расверливать по тихонечку (сверлом 10, 10.5, 11 но может не понадобится) и нарезать метчиком резьбу (пытаться после каждого диаметра)
