Провода бери нормальные, не дешевые самые! Межблочные провода 1пара тебе нужна, т.е. два выхода с каждой стороны, стандартной длиной 5 метров(только не тонусенькие как для телевизора у многих дома), далее провод от аккумлятора до усилка для питания 4Ga достаточно будет бери метров 6-7, с запасом чтоб, а еще предохранитель в колбе, любой мистери можешь брать главное что бы с проводом по толщине сходились в месте соединения, несколько клем нужно будет силовых(минимум 2 если без косяков делать будешь), и еще проводочек для соединения управляющего сигнала магнитолки и усилка правильно вроде remoute, и в принципе все.
акустический кабель для соединения саба и усилка 12ga
итог:
межблочник от 300, нормальные 1500 примерно
питание 4GA 100р метр примерно
remoute 10р метр
кабель акустический для соединения саба и усилка 12Ga, 25р метр,
цены говорил на очень плохую память, возможно где то погорячился)))
а готовый комплект не есть хорошо, максимум можешь от туда предохранитель взять и межблочник
