s-t-r-i-k-e-r
КСЗ
Сопротивление катушки в порядке, кидали времянку с + аккума на +Б катушки, ноль реакции, напряжение на +Б катушки и массой на 0.2 меньше чем на аккуме.
Где ещё смотреть?
Владимирыч
Почитай ЭТУ тему. А как ты проверяешь искру? Крутишь стартёр и смотришь на центральном проводе? Проверь наличие нормального зазора в прерывателе трамблёра, удостоверься, что при прокрутке контакты замыкаются/размыкаются, проверь (заменой) конденсатор. Если на центральном проводе искра есть, а на свечах нет, проверь крышку и бегунок...
