Stas 21051
Robinzon 54
А если попробовать по информативнее задать вопрос?
Krz
В большинстве случаев достаточно настроить по звуку детонации
Равномерно ехать на 4-й передаче со скоростью 50 км/ч, а потом резко тапочек в пол. При этом прослушивается детонация (двигатель постукивает как дизельный). Так вот, если детонации нет, то поставить зажигание пораньше, если детонации много поставить попозже. Нужно добиться очень непродолжительной детонации (именно чтобы была). Вот и все.
Для установки более раннего зажигания, ослабить гайку на трамблере и повернуть его немного (на одно - пол-деления) против часовой, попозже - по часовой.
Более точно настраивать по стробоскопу.
Если же зажигание сбито по полной (вытащили трамблер и вставилли под другим углом) и двигатель не заводится, то там история дольше, если надо напишу как.
Robinzon 54
Не конкретно и не информативно,два фактора правильно отрегулированного зажигания,первый- машина должна без проблем заводится и второй хорошо тянуть в нагрузку без хлопанья клапанами,если нет опыта то стробоскоп и правильно выставленный ГРМ,если есть то я делаю так как сказал.
Stas 21051
Заводится в принципе без проблем, но постоит 20 мин после выключения двигателя и приходится дольше крутить стартер!!! После этого, когда начинаю движение на 2 секунды "акселератор" пропадает и машина глохнет, если вовремя не выжать сцепление! ВОТ!
Когда стоит больше 40ка минут - всё нормально!
Krz
Так это больше проблема карбюратора, чем зажигания.
Карбюратор регулируем и будет вам счастье.
Krz
Кста, попробуй заводить на горячую полность выжав газ, но ни в коем случае не подгазовывая. Именно нажать на полную и не отпускать. А как заведется, отпускай.
Это может быть ускоряющий насос в карбе.
Robinzon 54
Поддерживают, ну нечего больше добавить!!!
Robinzon 54
На вряд ли,скорее всего уровень топлива виноват либо регулировка дроссельных заслонок,вот если бы в тему Алекс 69 заглянул он бы точно сказал,а лично я в раздумьях до сих пор.
Krz
Информация для раздумий:
1. Автомобиль очень медленно или с провалами разгоняется.
Возможные причины:
а) очень низкий уровень топлива;
б) неправильно работает ускорительный насос или совсем не впрыскивается топливо;
в) очень позднее зажигание;
г) не работает центробежный регулятор распределителя зажигания (заело);
д) распылители, главные топливные и воздушные жиклеры не соответствуют табл.
2. Горячий двигатель не запускается или запускается очень долго.
Как правило, это происходит
из-за негерметичности топливного клапана, но, вообще говоря, даже с исправным карбюратором
в жаркую погоду горячий запуск затруднен (особенно в диапазоне времени 15-30 мин после
остановки) из-за того, что в подкапотном пространстве температура воздуха поднимается до 100-
110°С (тепловой удар). Давление в шлангах поднимается, поплавковый механизм карбюратора
стравливает топливо в поплавковую камеру и соответственно в двигатель, отчего происходит его
сильное переобогащение.
Robinzon 54
Krz писал(а):
в жаркую погоду
Жаркая погода зимой?!Прикольно,даже на не залежной!!!
Krz
С одной стороны мысль не моя, это копипаста из одной книги про карбюраторы, с другой стороны читаем внимательней:
"даже с исправным карбюратором в жаркую погоду горячий запуск затруднен"
Т.е. при исправном карбюраторе проблема может наблюдаться в жаркую погоду. А вот до этого говорится только про негерметичность клапана.
Robinzon 54
Мне кажется не тот случай,может автор ошибся с УОЗ,это ведь БЗС,а это важно в этом случае!
Robinzon 54
Даже в Украине не настолько еще жарко,как вы считаете?
Krz
А БЗС это что? Если БСЗ, то автор ее не упоминал. И разницы нет что контактная система, что безконтактная угол влиять будет.
А вот причину без ответов автора мы только рассуждая установить не сможем. Например, если заводится быстрее с полностью выжатом газе быстрее, то скорее всего клапан. Но так ли это мы не знаем.
Robinzon 54
Упоминал даже в названии поста,это есть бесконтактная ситема зажигания ,у вас еще такой нет? Так поставьте,одни плюсы!!!
Krz
Сори ступил, забыл название поста, только не БЗС, а БСЗ (почему и переспросил). А я еще по лету поставил (в профиле авто указано).
Robinzon 54
Krz писал(а):
БЗС, а БСЗ
Я её так не обзывал,раз юзер спросил я ответил.,была тема прикрепленная по поводу БСЗ зря её модеру убрали из прикрепленных до сих пор горячая тема,может вернут,в ней все вопросы и ответы есть!!!Плодить скучные безликие темы имхо зло.
Stas 21051
С выжатым газом заводится сразу, ну, опять же, этот провал меня уже ДОСТАААЛ!!!!!! Разгоняется по-разному день нормально, день медленно, наверное качество бензина, хотя заправляюсь только на одной АЗС!!! Карбюратор только летом поменял на новый, на старом такая же фигня была!!!
Robinzon 54
У вас скорее всего проблемы с карбюратором,а не с зажиганием.
roadster
Help!!!
Стробоскоп в базарный день стоит 350-400 руб...
