Страница 1 из 3
mazi
Здравствуйте!
Вчера порвался ремень, я всё благополучно разобрал, но новый поставить не успел, так как пошёл снег Surprised
А теперь вопрос: реально ли с первого раза попасть во все метки, или сразу гнать на сервис?
И ещё, какие симптомы того, что я промахнулся хотя бы на 1 зуб?
Жорж
хотя бы на один зуб, то смотреть параметры по БК. а так, по мойму не определишь. на пару зубьев ошибешься, двигло буит колбасить не по децки, неустойчивый ХХ.
если на заводе все нормально сделали, проще пареной репы совместить. отверткой в отверстие в коробке и крути маховик. найдешь метку, воткни отвертку так, что б не сбилось. ставь метку на распредвале. на ползуба погрешность, имхо, неизбежна.
Сергей 22
Попробуй метки совместить. Должно получиться все.
mazi
нет БК =(
да, и ещё, где искать метку, по которой выставлять распредвал, если смотреть на двиг справа (сверху, снизу, слева, справа)? чё-то вчера искал - не нашёл... как она должна выглядеть?
Жорж
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
8-)
совместить можно по распредвалу и по маховику коленвала. если на маховике забыли сделать метку на заводе, то надо снимать шкив привода ремня генератора и смотреть метку на маслонасосе.
MXM
Жорж, за ссылку спасибо!
Но, как произвести регулировку, если произошел обрав ремня?
Ведь при разрыве метки коленчатого вала (далее - КВ) и распределительного вала (далее - РВ) - смещаются от контрольных меток. Что сперва устанавливается: РВ или КВ? Правильно ли понимаю, что если не установить сначла РВ, то при регулировке меток КВ мы можем погнуть клапана?
Kirill111
А зачем ошибаться, если можно точно выставить? :?
Сначала выставляешь колено чтоб метка на маховике стояла четко напротив риски на корпусе КПП.. Затем уже выставляешь рапред чтоб метки совпадали на шкиве и лпастмасске. Надеваешь ремень, натягиваешь, после натяжки проверяешь метки. Если не правильно - повторяешь процедуру. 8)
mazi
это как? я думал там целое число должно получиться
маховик коленвала - с левой стороны двига, там где загушка резиновая -- верно? если так, тогда с коленвалом всё ясно - выставлю, мне недавно зажигание стробоскопом ставили, так как раз на неё светили..
О_О я его снял уже, когда старый ремень вытаскивал... не надо было?
кстати никто не знает как его снимать надо? а то я полчаса вокруг машины бегал, шаманил, колесо снимал... в итоге каким-то чудом с помощью шведок всё-таки открутил
ну так я и спрашивал - как я узнаю, что ошибся на 1 зуб? и какие могут быть последствия такой езды?
и вообще, никому не приходило в голову посчитать количество зубьев на ремне от метки шкива распредвала до метки КВ?
dimm33
MXM
не тормози-сни.....))
выставляешь колено, выставляешь распред, одеваешь, натягиваешь ремень и проверяешь, все как писал Kirill111 Wink как ты метки собъешь если ремень еще не одет?? связи между ними нету...хоть обкрутись))
а нах??
ну так и узнаешь, после натяжки прокрути колено (очень удобно поддомкраченной на передаче и колесом его, отверткой это не методSmile ) и снова выстявь метку по колену и смотри всели ОК с меткой на распреде...... на зуб не ошибайся, все можно выставить на "ноль"
Жорж
супер точности в метках не может быть, имхо, погрешность всяко есть. ибо когда натягиваешь, а потом двиг работает, метки гуляют врозь в каком-нить диапазоне. ремень резиновый ведь. капрон (внутренностьи ремня) тоже имеет свойство растягиваться.
по ссылке в мурзилку:
1. картинка ?5 - метка РВ
2. картинка ?6-7 - метка КВ, если таковой нет, то
3. картика ?16 - вторая метка КВ, дублирующая метку на картинках ?6-7
то есть достаточно совместить 2 метки.
насаживаем ремень, контролируя метку на КВ (рис. 6-7) что б не убежала.
натягиваем ремень контролируя метки РВ и КВ что б после натяжки были в правильном положении. ниче сложного...
ambient
А у меня такой вопрос по теме: какие инструменты нужны для замены ремня ГРМ? Пока думаю, менять самому (с помощником) или в сервисе (за 500р.). Вот так разберешь в гараже, а чего-то будет не хватать Very Happy Так что напишите, плиз, полный подробный список необходимых инструментов и других девайсов для замены ремня ГРМ!
Kirill111
Из необычного только ключик для натяжки ролика ГРМ, все остальное обычный инструмент. Делов на час-полтора неспешной работы, если руки из правильного места растут. 8-)
kolhoznik
можно обойтись и двумя болтиками подходящего диаметра и отвёрткой 8-)
А у меня ролик старого образца,так там просто ключ на 30(или 32) нужен.
Dam
В мурзилке находим, что такое метки и как они выглядят. Выставляем КВ и РВ на них, кидаем ремень, подтягивая натяжной ролик "от руки". Потом прокручиваем КВ несколько раз либо ключем, либо колесом. Если после 2-3-х проворотом КВ метки становятся на свои места, зятягиваем ролик, если нет, переставляем ремешок в ту сторону, где появляется "разрыв" между самой меткой и где она должна быть и повторяем провороты КВ.
ambient
Что за ключик такой, можно поподробнее?
Kirill111
Четсно говоря у меня щас 16вэ, я про 8 вэ уже плохо помню.. Но вроде на ролике есть две выемки, чтоб он не прокручивался в эти выемки вставляются штырьки закрепленные на ключике специальном. Можно, как тут говорили, втсавить два самореза и держать отверткой, но это колхоз. Ключик этот 15 рублей стоит. Есть ролики старого образца, где этот ключик вообще не нужон. 8-)
ambient
Ясно. Спасибо, седня посмотрю в магазине.
dimm33
вот они как раз для натяга. ЦО расположено со смещением относительно центра, ключом натянул, рукой не отпуская ключ проверил натяг ремня, гайку стопорную затянул.....все))
Kirill111
я в курсе Very Happy
ambient
У меня оказывается как раз этот самый ключ (для натяжки) и ездит уже года 3-4 в багажнике! :-D. Он идет совмещенный этот ключ - с одной стороны 8-гранник для регулировки рулевой рейки, с другой - для ГРМ. У нас, кстати, стоит далеко не 15 р, а все 70!
алексей 07
какие именно параметры смотреть? и какиедолжны быть
Kirill111
Да нефиг никакие параметры смотреть. Смотерть надо на метки и только на них. А параметры на БК ниочем. Метки проверить - опрерация на 5 минут. 8-)
mazi
ну короче поменял я этот ремень, всё ок Very Happy
в метки попал где-то с 4-го раза, оказалось довольно просто: поставил (по меткам), закрутил, завёл. завелась после 4х секунд прокрутки стартёра, на хх работала неустойчиво, обороты меньше чем всегда (подсос до упора).. ослабил ремень, провернул маховик распредвала на 1 зуб, затянул ремень. не завелась вообще. перекинул ремень на 2 зуба в другую сторону, завёл - всё нормально, как всегда с пол оборота 8).. короче сразу видно попал или нет..
проблемы были:
1) с откручиванием шкива привода генератора - не откручивался, сцуко. плюс очень неудобно, под колесом не подлезешь особо, а что бы из-под капота отвернуть - у меня ключа такого не было.. "жидкий ключ" + шведки + такая-то матерь решили проблему :cool:
2) с натяжкой ролика.. ролики бывают 2х типов как я понял, под специальный ключ (который можно сымитировать 2мя болтами диаметром 4мм и отвёрткой, так советует мурзилко) и под ключ на 32. у меня оказался как раз второй, но к своему удивлению я не нашёл в багажнике ключа на 32 (странно, да?), опять же шведки решают 8-)
короче ничего сложного, работы на полтора-два часа максимум
да, самый важный инструмент в багажнике
http://www.photobox.ru/gallery/pic126.134.52431.html :cool:
Спасибо всем за помощь Very Happy
Kirill111
Ты бы только не по наитию выставлял метки, а четко.. Непойму зчем над машиной издеваться, зводить со смещенными метками, когда сразу можно поставить все ровно.. Confused Confused
Страница 1 из 3
