Kaiser
ребят помогите пож, после замены ремня и выставления по меткам валов, автомобиль заводится, но потом глохнет.В чем может быть причина??? Двигатель 1,5 16 кл
алексей6699
заводится и работает или просто схватывает?
смотри там, где лазили, где-то что-то на место не вернули
Kaiser
заводится и работает секунд 5, то-то и проблема что всё на место поставили и перепроверили уже несколько раз
PiraTT
И даже ошибок нет? Ну там вроде только по близости ДПКВ стоит
алексей6699
бензин качается?
алексей6699
на ГБЦ есть датчикположения распредвала(как правильно не помню), когда все крышки закрыты его не видно вообще, стоит под звёздочкой впускного р.вала
Kaiser
бензин качается, а насчет ошибок нет бортовика.А насчет ДПКВ вроде же если он не исправен то двигатель не будет заводиться и я ошибаюсь( просто когда мы пробовали завести авто без шкива генератора она и вовсе не подавала признаков жизни)
Если один вал смещен на пол зуба это же не может так сказаться на работе(точнее поставить никак не удаётся, да это и невозможно)?
Kaiser
ты наверное датчик фаз имеешь ввиду???? А что если он неисправен авто будет глохнуть???В лит-ре читал что вроде его функции на себя контролер берет
алексей6699
его имею.
но я не шибко теоретик, я просто перечисляю. что было в зоне ремонта, на что могли невзначай опереться локтем, ключ сорвался, молоток упал и т.д.
ведь если всё проверили и больше ничего не трогали, остаются случайности
литература это хорошо, а ХЗ берёт он или нет на себя?
Kaiser
я где- то на форуме читал что впринчипе можно перепутать метки на маховике, я после прочитанного внимательно осмотрем маховик и ровно через180 град нашёл ещё одну метку,так вот если я выставлю по ней мне клапана не загнёт?
PiraTT
Kaiser
Клапана упрутся, если поршня без проточек. Но откуда там вторая??? wwow
Kaiser
незнаю Pardon ,но она есть это точно.отверткой проверял
Тогда я уже и незнаю на что ругаться. Машина заводится,если газку даёшь работает,как только отпускаешь глохнет
алексей6699
выставляй по звёздочке КВ, на маховике царапают метку, если при переборке путают и поворачивают его на 180гр., а на КВ всё на месте остаётся всегда,
а звёздочки распред.валов не снимали?
Kaiser
я уже ремень раз 10 переставил и старый пробовал одно и тоже, а если ДПКВ накрылся двигатель заводиться будет или нет???
алексей6699
нет, не будет
Kaiser
Снимал, я вообще помпу менял ну заодно и всё остальное, а на шкиве КВ метка где я её так и не смог найти, она не совпадает со шпонкой???
алексей6699
на КВ там или маленький выступ, или маленькая лунка, сошпонкой не совпадает.
шкивы РВ местами не перепутал?
Kaiser
нет это точно, правый(впускной) с пластиной, для датчика фаз, это же верно???
алексей6699
верно
если-бы ДПКВ, она и 5сек. не работала-бы, датчик фаз на месте, шкивы на месте, ремень по меткам
а рампе точно давление есть?
обычно что-бы сбросить давление перед ремонтом отключают б.насос и заводят-работает 5-10сек. и глохнет - похоже ?
Kaiser
может быть, давление не проверял, но и с б.насосом ничего не делал
Kaiser
если же вал смещён на пол зуба это же не может быть причиной???
алексей6699
а после того, как заглохнет, нажми золотник на рампе, там что-то остаётся?
действуй методом исключения, а что делать? Pardon
Kaiser
да эт точно
Кир-кук
Подсос у него... Smile имха - одну шпильку шляпы не одели supercool
алексей6699
было раз такое, мотор работал, но на холостых колотило как лихорадка
