GigaBIT
Всем привет. У меня такая проблема: перестало тормозить переднее правое колесо. Проблема появилась после замены суппорта и трубопровода контура привода передних тормозов. Прокачивал тормозную систему 5 раз, не помогло. Когда поднимаешь машину на домкрат и пробуешь прокрутить колесо при нажатой педали тормоза, то колесо стоит колом. Но когда едешь оно прекращает идти юзом и машину тянет влево. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
P.S. Главный тормозной и вакуум стоит новый, колодки нормальные.
Helg-001
Если все собрано правильно, то или плохо прокачали, или трубки забиты, или суппорт неисправен (например, клинит один из поршеньков). По суппорту. Снимите колодки и монтажкой или чем иным, проверьте легкость перемещения поршней. Далее на установленном на место суппорте, втыкаем одну из колодок и просим помощника плавно нажать на тормоз. В момент нажатия смотрим на поршеньки, должны выходить плавно и примерно одинаково.
GigaBIT
Спасибо Helg-001, попробую!
