andrew_9
Авто: ваз 2109 '03 инжектор
греется в пробке, сегодня до 104 градусов Т дошла, что делать?
когда стою на месте - все нормально 88-90 градусов, когда еду 90-91 гралдус, когда еду в пробке температура доходит до 100-104 градусов, стоит поехать нормализуется, что делать? как сделать так, чтобы вентилятор включался при 100 градусах?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
-=Worm=- писал(а):машина-то какая?
ты, что
-=Worm=-, давай лучше в поле чудес играть)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andrew_9
Пред, или карлсон крякнул, сигнал работает, да и профиль заполняйте
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Stamel
тогда велосипеду пофик сколько на градуснике
Thomas-44 писал(а):Пред, или карлсон крякнул,
да помоему вполне нормальная t на северном полюсе потеплело и машина стала как положено прогреваться
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (24 Февраля 2010 23:33), всего редактировалось 1 раз
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):да помоему вполне нормальная t на северном полюсе потеплело и машина стала как положено прогреваться
угу
Stamel
-=Worm=- писал(а):Stamel
и это правильный ответ, супер игру предлагать не буду.
-=Worm=- писал(а):Thomas-44 писал(а):Пред, или карлсон крякнул,
Согласен, у меня карлсон включается на 97с, когда прошивку делали предлагали на 100с с учетом +- 5 градусов
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Stamel писал(а):Согласен, у меня карлсон включается на 97с, когда прошивку делали предлагали на 100с с учетом +- 5 градусов
я на 95 выставил Б.К. рулит, мультик
Stamel
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Thomas-44
Я тоже поставил на БК 95, на стоянке включился вентиль на улице -25, коллеги обалдели
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Так на БК выставляется температура включения, а выключения никак поменять нельзя? Или оно автоматически -5 градусов?
serrodjja_603_
Авто: 21113
автар если инжектор спи спокойно,на инже на 105 включается
мехокро
У автора тепловоз... А дизель никуя не грееться. Автор, у тя датчик температуры глючит...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
SeGa4852
Зyбиловод писал(а):пора картонку убирать
давно пора!
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Зyбиловод писал(а):пора картонку убирать.
serrodjja_603_ писал(а):автар если инжектор спи спокойно,на инже на 105 включается
Тож вопроса не понял,если инж зубила, то норм,если урал,то хз,не ездил.
У меня помойма 102 по прошивке.
andrew_9 писал(а):как сделать так, чтобы вентилятор включался при 100 градусах?
Либо прошивку поменять,либо БК с данной функцией прикупить.
David
А у нас пора ставить, сейчас -26, а ночью за 30
andrew_9
2109, инжектор, 2003 год.
а как поменять температуру на 100 градусов хотя бы? не будет плохо машинке, стерлка на приборе отходит..
от середины в сторону красного... при 104 градусах
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andrew_9
не мешай машине ездить всё у тебя нормально, 104 вполне адекватная t для включения вентилятора. А стрелка на приборке это примерное значение.
andrew_9 писал(а):2109, инжектор, 2003 год.
Каждый раз писать будешь? Может проще один раз профиль заполнить.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Для этих авто эта температура абсолютно нормальная, в пробках они все сцуко кипят!
У меня было 105. а когда поставил БК (мультитроникс) скинул на 95. Там можно и принудительно включать его!
Но у афтара машина 2003г. там не от контроллера, а от датчика ремпературы или от реле температуры втыкается, так что никакая прошивка не поможет! У меня на десятине именно так! И кстати, если БК отключить, то температура опять стает на место (105градусов)
Вот какой он ВАЗдиход!
zzrus
Авто: Калина 11176
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bromal писал(а):машина 2003г. там не от контроллера, а от датчика ремпературы или от реле температуры втыкается,
Да ну?
Всё работает по ДТОЖУ +мозги + реле.
Только температура вкл/выкл зависит от типа мозгов + прошивка.
Те. включение может быть 101-107.
Bromal писал(а):скинул на 95.
зачем?зачем ставить температуру включения такуюже как и выключения?при этом исправный термос открыт неполностью.полностью термостат откроется при 101-102 градуса.вот тогда и имеет смысл включать карлосона.
ТЕВ
andrew_9 писал(а):не будет плохо машинке, стерлка на приборе отходит.. от середины в сторону красного... при 104 градусах
ты температуру в 104гр на приборке чтоли узрел? там она как правило всегда завышеной кажет.
Bromal писал(а):в пробках они все сцуко кипят!
все зависит от кривизны рук пилота
