parabelum
Авто: 21083 карб
имеется 2108 с опорами сс20 мастер (т.е. с задранной мордой)
сейчас подошла пора менять подвеску, хочу ее уронить чуть ниже стока
пружины плаза экстрим (не получится зубодробилки?)
амортизаторы каяба газ
вопрос какие взять сапоги под передние патроны? где то читал, но уже не могу найти, что можно поставить от десятки, что у них подпружинник находится ниже восьмого на пару см
или ставить восьмые?
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов. "Зубодробилка" понятие растяжимое и для каждого уникальное. Уронить чуть ниже стока можно легко пружинами -30. Короче брать не стоит, ибо аморты стандартные. Пробивать будет. Но в итоге перед будет на 1см выше на этих опорах, чем на стоковых. Впрочем некритично.
parabelum
Авто: 21083 карб
картриджи еще не куплены
по этой причине и сомневаюсь что взять
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Ultimateuse писал(а):Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов
а подробности можно узнать)
parabelum
Авто: 21083 карб
десятый сапог короче восьмого
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
parabelum писал(а):десятый сапог короче восьмого
ичо
а не про это ли афтар как раз и пишет
parabelum
Авто: 21083 карб
чё?
parabelum
Авто: 21083 карб
а так "Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов" соответственно тоже восьмой
это если с подробностями...
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
а как стойки "каяба спорт" или "СС20"?
и если пружины пильнуть на полтора-два витка, и поставить чашки под пружины от 10ки с 8ми опорами?
parabelum
Авто: 21083 карб
Engineer09 писал(а):а как стойки "каяба спорт" или "СС20"?
ты сам понял что написал?
Engineer09
конечно, а чего не понятно то конкретно, расскажу
parabelum
Авто: 21083 карб
пружины пилить дебильная затея...
собственна непонятна
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
кароче я к тому, что пох какой сапог.. катридж 8ой в любой подойдет, разница будет только в высоте) 10ый ниже
но никак не
Цитата:Если катриджи под 8-й сапог, то и сапог без вариантов
Engineer09
говорю про перед.
ну пружины ладно, купить можно, но и пильнуть можно
верхние чашки под пружины поставить от 10ки (они другой формы, получится небольшое занижение -15-20 где то), а опоры оставить 08
Boriskin
Авто: Лексус
#МиХа# писал(а):кароче я к тому, что пох какой сапог.. катридж 8ой в любой подойдет, разница будет только в высоте) 10ый ниже
но никак не
чурко бредишь
8мой катридж - 8мой сапог
10ый катридж - 10ый сапог
10ый сапог с 10ым катриджом можно присунуть в зубило
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Boriskin писал(а):#МиХа# писал(а):кароче я к тому, что пох какой сапог.. катридж 8ой в любой подойдет, разница будет только в высоте) 10ый ниже
но никак не
чурко бредишь
переработал)))))
parabelum
Авто: 21083 карб
т.е. твое мнение, что надо ставить 10 сапоги с 8 картриджами и все будет ок?
правильно ли я считаю
опоры сс 20 мастер + 2 см от стока
газовые амортизаторы + 1 см
пружины плаза екстрим - 2 см
10 сапоги - 1.5 см
parabelum
Авто: 21083 карб
Boriskin писал(а):чурко бредишь
ставить 10 сапоги с 10 картриджами?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мля.. ставь 8ую опору и 10ый надпружинник
parabelum
Авто: 21083 карб
или просто поставить вот эту хрень
http://autopasker.ru/goods/7642.htm ?
или сс20 уже с ней идет? чего то я забыл...
Последний раз редактировалось: parabelum (20 Февраля 2010 00:08), всего редактировалось 1 раз
Engineer09
#МиХа# писал(а):мля.. ставь 8ую опору и 10ый надпружинник
Это я и хотел сказать
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
да, год езжу, траблов нет
Ultimateuse
parabelum писал(а):надо ставить 10 сапоги с 8 картриджами и все будет ок?
10 сапоги - 1.5 см
Тебе ж сказали уже не раз. Какие сапоги - такие и катриджи.
Опоры сс20 мастер +1 см от стока. Уже написал тоже.
10-е сапоги короче 8-х примерно не более 1см.
Насчет эффекта от пружин и амортов хз, ибо частный случай. Аморты с газовым подпором чуть приподнимают машину. От 1 до 2 см. Пружины от плазы скорее всего просядут в течении года на пару см.
parabelum
Авто: 21083 карб
#МиХа# писал(а):да, год езжу, траблов нет
у тебя сс20?
Ultimateuse
parabelum писал(а):у тебя сс20?
Он же говорит, что опорная чашка 10-я стоит. Значит опоры обычные. SS20 идут со своей опорной чашкой.
