-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Ээх
Авто: Honda CR-V Executive 2.4 AT (Leather)/VW Polo
-=GaLaN=- писал(а):
Бочком разве что.
Не знаю. Но он на нем стоял
mikal
SMF писал(а):А как тогда на Тигуане преднатяг назад 10 %, а на Фриле 5%?
Это не на Тигуане и Фриле, а на 3-м и 4-м поколении Халдекса. Сейчас везде 4-е. Размыкаются они при торможении, что бы электронике не мешать. Кстати, я забыл, что такое артикуляция? Разница ходов колёс по диагонали или что?
mikal писал(а):Разница ходов колёс по диагонали или что?
Должно быть так.
mikal писал(а):Это не на Тигуане и Фриле, а на 3-м и 4-м поколении Халдекса.
Т.е. на Тигуане и Фриле не Холдекс?
mikal писал(а):Размыкаются они при торможении, что бы электронике не мешать.
При экстренном?
mikal
SMF писал(а):Т.е. на Тигуане и Фриле не Холдекс?
Халдекс. Просто что на Фриле, что на Куге в начале выпуска шло 3-е поколение, а с 2009 модельного 4-е.
SMF писал(а):При экстренном?
Вот это не помню.
При срабатывании АБС - точно. А на меньших усилиях не помню.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):Так же замечу что половина машин,по которым они приводят данные не подвергалась замерам вообще у них ,пишут внутри ,что от производителя,но ведь не совпадает с тем ,что у производителя.ROFL
Они красным цветом помечают собственные замеры, если собственных нет, берут данные производителей.
Наблюдатель писал(а):размыкается любая многодисковая муфта в априори.
Наблюдатель писал(а):Ладно проехали..
Да,только откуда, то что они взяли от производителей
Преднатяг есть только при нажатом газе у муфты Халдекс.Откуда у Тигуана преднатяг 10,по Фольсу не более 3%,да и то на низких скоростях.Про Фрил не скажу ,просто не видел данных,но похоже что прилично больше возможностей держать как блокировку,так и преднатяг,но снова при нажатии на газ.
А к примеру при срабатывании АБС его нет ни на одном варианте с многодисковой муфтой или еще пример -при полном отпускании газа диски муфты размыкаются у того же Халдекса .А если говорить о высоких скоростях,то здесь это происходит до стандартного срабатывания АБС.
Наблюдатель писал(а):Преднатяг есть только при нажатом газе у муфты Халдекс.Откуда у Тигуана преднатяг 10,по Фольсу не более 3%,да и то на низких скоростях.Про Фрил не скажу ,просто не видел данных,но похоже что прилично больше возможностей держать как блокировку,так и преднатяг,но снова при нажатии на газ.
Я этих тонкостей не знал...
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):Преднатяг есть только при нажатом газе у муфты Халдекс.Откуда у Тигуана преднатяг 10,по Фольсу не более 3%,да и то на низких скоростях.Про Фрил не скажу ,просто не видел данных,но похоже что прилично больше возможностей держать как блокировку,так и преднатяг,но снова при нажатии на газ.
Поправлюсь по последнему -при полном отпускании газа -полное размыкание муфты
Вообщем-то алгоритм работы многодисковой муфты в заднем мосту где-то у всех одинаков,не очень сильно отличается .
