RelaxpPlan
RelaxpPlan писал(а):без нагрузки на хх напряжение 13.7
для стока вполне нормальное явление.
RelaxpPlan писал(а):нажимаеш гашетку до 3000 об и напруга возрастает до 15v
а вот это уже пахнет
Ярославчик писал(а):поменять реле регулятор
ибо раньше у тя было правильно
RelaxpPlan писал(а):До этого напряжение выше 14.7 не поднималась внезависимости сколько газу не нажми
Копаем в сторону РН
пока ,дальше виднее
RelaxpPlan писал(а):не опасно ли это для акк?
для свинцового опасно ,выкипит махом.
Для кальциевого и хорошо но всёравно многовато
temych_p писал(а):радоваться надо многие так хотят, а не пролучается...
радоваться здесь нестоит
,15В многовато.
Сверчок писал(а):А какое должно быть нормальное напряжение?
для свинцового АКБ 13,9-14,1В пойдёт
а вот для кальциевого уже 14,2-14,5В
Сверчок писал(а):У меня показывает 13,8.Это нормально?
взависимости от типа АКБ.
Сверчок писал(а):При включение света или печки падает до 13,6.
уже мало даже для свинца.
temych_p писал(а):Баян, есть темы накучу страниц
+многа
temych_p писал(а):Раньше считалось нормой 13,8-14,4
впринципи да.
temych_p писал(а):Нынче для кальцевых аккумулторов до 15,5
многовато,а вот
в самый раз
допускается при запуске зимой ,но далее желательно чтоб напруга была в пределах 14,2-14,5 ,иначе хорошего для АКБ мало
