Andreanich
Авто: Mazda-3
Есть вот такой тумблер (ОН-ОФФ) с подсветкой:
на нем 3 контакта:
-земля
-подсветка
Прошу объяснить как будет работать подсветка? Только при включении?
Например я хочу поставить ее на разрыв "+" какого-либо прибора. Куда будут приходить мои провода и что вешать на 3-й контакт?
Спасибо.
PachaG
Авто: Priora
ну я так понял на подсветку подавать плюс, минус пойдет по земле
J_rockiN
PachaG писал(а):ну я так понял на подсветку подавать плюс, минус пойдет по земле
Тогда бы не нудно было делать третий контакт. Соединение было бы внутри корпуса ИМХО. Скорее всего подсветка цепляется к габаритам и светится все время...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Какой грамотей выдумал такую маркировку
По теме - подать два плюса на + и подсветку. При включении тумблер будет загораться.
Если загорится сразу, независимо от включения, то плюс надо подавать от включаемого источника.
PachaG
Авто: Priora
J_rockiN писал(а):Скорее всего подсветка цепляется к габаритам и светится все время...
ну так должно быть два провода
Andreanich
Авто: Mazda-3
rover писал(а):По теме - подать два плюса на + и подсветку. При включении тумблер будет загораться.
Погоди, а откуда возьмется "-"??
rover
Ушлый вангер
rover
Ушлый вангер
Andreanich писал(а):rover писал(а):По теме - подать два плюса на + и подсветку. При включении тумблер будет загораться.
Я про что и говорю, какой грамотей маркировку на эту фигню только придумал
По идее есть два варианта:
1. крайние замыкаются между собой, средний - это плюсик лампы, тумблер включает цепь нагрузки на минус.
2. Замыкаются два справа. Самый левый - это минус лампы, выводится отдельно, тумблер оперирует плюсом.
Последний раз редактировалось: rover (02 Марта 2010 18:59), всего редактировалось 1 раз
Andreanich
Авто: Mazda-3
rover писал(а):Тебе именно куда и нагрузка какая?
На рацию Си-Би
А как это работает??
rover
Ушлый вангер
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
у похожий тумблер. Там с обратной стороны есть схема. Лампочка зажигается только при включении. Сам не мог понять, нахрена они сделали еще один контакт..
rezident
Скорее всего минус надо тупо сажать на массу, вывод + к аккумулятору и та которая с нарисованной фарой на радюху.
Теперь главное подключай через очень слабый предохранитель неизветно точно какая там схема.
rover
Ушлый вангер
rezident писал(а):Скорее всего минус надо тупо сажать на массу, вывод + к аккумулятору и та которая с нарисованной фарой на радюху.
Тестером вызвонить дело трех секунд, да еще схемка, говорят на корпусе выбита с обратной стороны
Ну походу самый верный вариант подключения
Andreanich
Авто: Mazda-3
Ок, спасибо всем.
Прозвонить то не проблема, только тумблер этот еще не купил.
ZaSKaR
Минус там для лампы,а контакт с лампой и плюсом - это ключ.
