asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Оторвался провод от датчика темпиратуры, ездил так неделю, горел все время СЕ, сейчас починил, датчик работает (карлсон затих, а при неисправном крутит все время), но СЕ все равно горит. Это последствия той ошибки (когда потухнет то?) или есть еще другая ошибка значит?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
asterix78
Сбрось ошибку - отсоедени провод минусовой от АКБ минут на 10-15 , если после этого горит- на Диагностику
asterix78
