х123ас, не под капотом, а в салоне.
Ars Longa, любой снятый моторчик будет казаться тише, чем установленный, т.к. вибрации и шум передаются от него через крепления в данном случае на печку. Ты попробуй снятый моторчик прислонить к чему-нибудь - сразу все услышишь.
Infe®no, там подшипники трения - медно-графитовые втулки. Я раньше думал, что это просто более дешевое решение вместо нормального подшипника качения, но это не так и шумят там не они. Такие подшипники лучше ведут себя на высоких оборотах и при длительной постоянной эксплуатации, поэтому в моторе вентилятора стоят именно они.
Я занимался этим моторчиком. Вплоть до того, что менял эти подшипы на подшипы качения, балансировал ротор и т.п. Ни к чему это не привело, т.к. шумят щетки и поможет только бесколлекторный двиг.
Ну а что касается шума воздуха - х.з. Сомневаюсь что он преобладает.
Miraj, где ты такие отчеты нашел? Первый раз слышу, что над этим так запариваются.
