Vad123
Доброе время суток, тема возможно баян, но хотелось бы выслушать советы где рыть. А суть проблемы вот в чем, с недавних пор заметил странный волнообразный звук при движении в районе правого колеса, слышно в салоне, появляется от 70-80 км.ч. и далее не исчезает, на поворотах ничего не хрустит (ежели гранаты) домкратил колесо - люфтов нет, вращается от руки не сказать что легко, но и без особых звуков, подшипник ступицы менял 12 тыщ. назад. Тут решил еще раз поддомкратить колесо и включить первую ( погазовать на месте и послушать снаружи у колеса есть ли этот звук, грешу что может поет подшипник) а полуось вращается рывками даже на холостых. При уеличении оборотов вроде бы рывки пропадают, но и звука такого нет. Вопрос: что сие может быть, и разве так вывешенное колесо должно вращаться?
Vad123
Спасибо за советы, все оказалось банально просто, собсно как всегда. Вскрытие на сервисе показало: под замену суппорт+ подшипник.
