nikoman
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
				Помогите пожалуйста! поставил европанель от 2114 на карбюраторную 9-ку, вместе с подкапотной проводкой и проводкой панели, монтажный блок нового образца 2115-3722.010-40. На подкапотной проводке не предусмотрено реле стартера, но есть два реле на проводке панели, одно вроде как стартера а второе реле разгрузки замка зажигания. так вот последним вроде как управляют мозги инж-а, которых у меня нет. На мой взгляд необходима перемычка, но вследствие слабых познаний в электротехнике не знаю где...
Последний раз редактировалось: nikoman (07 Марта 2010 01:50), всего редактировалось 1 раз
                nikoman
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
				Спасибо конечно! но еще до того как ставить просмотрел все эти форумы! там либо у всех инжектор либо остается родная проводка под капотом! а у меня с 14-ой...
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				nikoman писал(а):а у меня с 14-ой...
где-то нужно поставить перемычку в цепи реле блокировки стартера. Смотри жгут по толстому малиновому проводу.
21-- реле стартера;
                Лёха198
				хочу тоже вкрячить! озвучь бюджет!!! плиз!
                VoffKa2108
				Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
				Лёха198 писал(а):хочу тоже вкрячить! озвучь бюджет!!! плиз!
 новая панель около 11 т.р стоит + провода, ну за минусом старую панель за скока отдашь
                Женя.1981
				Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
				VoffKa2108 писал(а):Лёха198 писал(а):хочу тоже вкрячить! озвучь бюджет!!! плиз!
Жесть,нахх нужен такой таз с такими вложениями?
                Xpert
					Свой человек
				nikoman
Одно из реле в монтажном блоке отвечает за стартер, на него идет провод с колодки подключения к контроллеру, брось его на минус.
                Rover_61reg
				Xpert писал(а): реле в монтажном блоке отвечает за стартер
имхо нету там такого реле, подрулевой колонкой наприборном щите оно.
Да и не факт, что оно есть (шло в комплекте с европанелью и жгутом).
                _tos_
				Авто: 21123 2008г.в.
				ставил себе: в проводке было доп. реле стартера, управляемое с мозгов.
вот на него на прямую надо кинуть + с замка зажигания (контакт не помню какой
 ) в общем чтобы при повороте на стартер реле срабатывало. Завтра если буду в гараже посмотрю по схемам, скажу точнее.
                Rover_61reg
				_tos_ писал(а):вот на него на прямую надо кинуть + с замка зажигания
если речь идёт об ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РЕЛЕ СТАРТЕРА (так написано на схеме), то оно подпитывается минусом.
Xpert писал(а):брось его на минус.
о чём собственно и писалось, только его нужно найти.
В данном случае
nikoman писал(а):карбюраторную 9-ку
  оно совершенно беспонтовое и я предлагал его обойти т.е. или поставить перемычку на реле, или кинуть прямой провод с 50 ноги замка до х8(8).
Ссылка на эту инфу приводилась мной выще
Rover_61reg писал(а):21-- реле стартера;_________________
Там "порно там ин колор" - всё по жгутам.
                _tos_
				так говорю ж не помню, завтра обещался посмотреть, а ты опередил)
                Rover_61reg
				_tos_
Блин, вот не помню, кто-то выкладывал (сравнительно недавно) фоты этого реле с малиновыми (пурпурными) толстыми проводами.
                _tos_
				может быть, может быть
                nikoman
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
				Огромное спасибо за ответы! я пока их не читал днем в гараже сам до того же самого допер) Но, блин, столкнулся с другой проблемой стартер теперь крутит, но машина не заводится. Стал ковыряться: нет искры, но напряжение на катушке зажигания присутствует, по схеме в подкапотном подключении системы зажигания вроде все правильно, только к карбюратору ничего не подключено(электромагнитный клапан и концевик), да и не было, все как то работало)
1)возможно ли что система зажигания глушится отсутствием инжекторных мозгов? может где-то какой-нить сигнальный провод...
2)или это уже сами элементы системы зажигания, но ведь перед тем как ставить все работало...
                Xpert
					Свой человек
				Rover_61reg писал(а):имхо нету там такого реле, подрулевой колонкой наприборном щите оно.
Тьфу, недосып сказывается. В жгуте приборной панели оно.
                *leha*
				Авто: HYUNDAI TUCSON  4MT, 2008
не песди. у меня есть и спустя три года никак не могу найти схем своей верфи
                Rover_61reg
				*leha* писал(а):не песди.
И тебе не хворать.
Я не покупал европанели, поэтому комплектаций не знаю.
nikoman
По п1. нет по п.2. курисхемы инжа и карба.
У инжа ещё есть реле разгрузки замка зажигания.
                nikoman
				Авто: Ваз 21093
				Авто: Ваз 21093
				Всем спасибо завел! тему можно закрывать.
                Rover_61reg
				nikoman писал(а):Добавлено: Сб Мар 06, 2010 23:47
nikoman писал(а):Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:02
Вот это секас был был
