kirdenis
Машинка 2114i 2006г.в.
Как немного прогреется, то откуда-то снизу слева появляется глухой "тикающий" звук - прямо как будильник где-то спрятали!
На СТО слушали - точно не клапана. Манипуляции с педалью сцепления на звук не влияют. Что за хрень? Ума не приложу.
Раньше точно такого не-было.
На старой инжекторной девятке 2001г.в. был похожий звук, но там сцепление выеживалось. Как педальку выжмешь - так звук пропадал.
А тут?!
Отзовитесь, у кого что-то было подобное.
kirdenis писал(а):то откуда-то снизу слева
kirdenis писал(а):точно не клапана
ну вобщемто логично
kirdenis писал(а):Манипуляции с педалью сцепления на звук не влияют.
обормоты движка влияют?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
kirdenis
Цитата:снизу слева появляется глухой "тикающий" звук
Вы выработали ресурс - запустился механизм самоуничтожения!
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Sonauto99 писал(а):Вы выработали ресурс - запустился механизм самоуничтожения! hehe
kirdenis
Насчет ресурса - это хорошая шутка!
Ну а если серъезно, то от оботоров двигателя, как мне кажется, зависит не очень. По крайней мере до 2000об. частота практически не меняется. Звук ну точно тикание будильника напоминает, только не медленное а быстрое, раза 3 в секунду.
Только не говорите что процесс самоуничтожения ускоряется
Началась такая фигня месяца два назад. Никто толком ничего вразумительного по этому поводу сказать не может.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Это в салоне или под капотом?
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
kirdenis писал(а): Звук ну точно тикание будильника напоминает, только не медленное а быстрое, раза 3 в секунду.
Может рэлюха какая то щёлкает??
kirdenis
Звук идет слева из моторного отсека, но очень отчетливо слышен лишь в салоне со стороны водителя. Да и пассажиры справа, если прислушиваются ,то тоже его слышат. Говорят что он как-будьто идет от водительской двери.
Последний раз редактировалось: kirdenis (13 Марта 2010 11:55), всего редактировалось 1 раз
kirdenis
Вася Васильков писал(а):kirdenis писал(а): Звук ну точно тикание будильника напоминает, только не медленное а быстрое, раза 3 в секунду.
Хотел-бы я знать какая это релюха щелкает с такой скоростью!
Да и звук у реле я знаю - не похоже.
Вася Васильков
Стартер не слушал на предмет щелчков??
kirdenis
Вася Васильков писал(а):Стартер не слушал на предмет щелчков??
Слушали все что можно. Открывали капот и дружно старались понять откуда звук. Не стартер точно.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
Поплавок расширительного бачка 100%.
ДюКЧ
ДюКЧ писал(а):не тросик спида?
да у него вроде и на стоячей тресчит
deemager
Авто: ВАЗ 21099 карбюратор 1998 год.
тросик спидометра.стопудов!!!
Онотоле
Авто: какашка
на 2114 есть тросик спидометра?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Онотоле писал(а):на 2114 есть тросик спидометра?
нет
Norfolk
Авто: двенаха
если при выжиме сцепления звук пропадает, то наверное выжимной подшипник кончился
упс, перечитал, это к старой таче.
sevial
Авто: 2114
Похожая проблема, только "тиканье" скрежещущее справой стороны, в районе ремня ГРМ. Снимал кожух ремня - нигде ничего не цепляет, ремень нормальный. Звук появляется только на холодной машине секунд через двадцать после пуска и пропадает при прогреве. Явно где-то люфт. Только где?
shubin81
заметил у себя такое же тикание после замены реле поворотника - залипало. поставил новое - не залипает. но тикает. меняю на старое - не тикает.
Лёха198
прогар прокладки выпускного коллектора тоже кстати такое тикание даёт, но от оборотов там зависимость есть все-таки
mwulbrun
Авто: Taz-21140
И у меня тикает! На сервисе предложили оставить машину... побоялся.
Что предложили поменять: Датчик детонации, прокладку коллекторов, прокладку приемной трубы и "если не поможет, то будем еще смотреть и менять..."
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
А у меня другая проблема, но тоже из семейства звуков. Когда трогаешься, газуешь - отчетливо звук переливающейся жидкости, что то льётся, булькает... тосол на месте..
mwulbrun
Авто: Taz-21140
shab niggurat писал(а):А у меня другая проблема, но тоже из семейства звуков. Когда трогаешься, газуешь - отчетливо звук переливающейся жидкости, что то льётся, булькает... тосол на месте..
А откуда звук? с какой стороны?
