sana099
Не работает вентилятор печки в чём причина??? Сегодня утром завёл авто (21099карб низкая панель 1997гв) сразу включил печку (работала) а когда машина прогрелась я сел и о чудо
не работает вентилятор печки!!! Пдскажите где посмотреть!!! и что делать!!! и в чём причина!!!!
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Sun
Нажми на клаксон, слышишь что-нибудь? Если нет, то вылетел предохранитель, просто замени его 8)
Артём
На форуме 24 лет
Предохранитель может и не перегореть, а просто не контачить, для начала пошевели его, если не ошибаюсь это ?4 на 16 Ампер. Еще может не контачить разьем на резисторе (реастате) который регулирует скорость вращения эл.двигателя обдува. Резистор находится внизу около педали газа справа на понели.
Скорее всего потом должно все заработать.
Nickolas
У меня тоже так было. Оказалось, что реле сгорело, которое за печку и вентилятор отвечает. Пришлось менять
sana099
Всем огромное спасибо!!! Дело было в предохранителе!
он не сгорел а просто немного отошел !!! я его пошевелил и в машине теплооооо!!! СПАСИБО!!!
Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Так же проблема могла быть из-за плохого контакта "мама-папа" под торпедой (над правой коленкой водителя). По крайней мере в высокой панели он там.
