temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Есть такая трабла у знакомого - раз в день, примерно, машина глючит. двиг 2111 1,5/8. Загорается лампа "выкининь дрыгатель"
, пропадает ХХ. Ошибка - низкий сигнал или замыкание ДМРВ. ХХ нет. Он подкладывает что-то под тросик дроссельной заслонки, чтоб она приоткрывалась, и така катается дальше. Вчера диагнстировал - все нормально, ДМРВ скачет, хотя начальное напряжение 1,016 (бош 004, менялся год-два назад). В гофре есть немного масла или коненсата масляного... ДМРВ на вид сухой. Почему это проиходит периодически? Проводку подергали, вроде живая...
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
У меня тоже самое,, двиг тоже 2111 1.5 8v, но у меня дело в проводке, от штекера ДМРВ идет 4 провода в общую гофру, если его пошевелить ХХ сбивается, грешу на хреновый контакт где то в проводке. на выходных буду смотреть.
temych_p
Я тоже предполагаю контакт/электрику. Надо хорошо подергать жгут и понять потом, что сбивается - масса, сигнал, +12...
