ПЕТРОvich
ВСЁ УСТАЛ... Бежит ОЖ периодически со всех дырок... То там , то сям. Ладно, изогнувшись змеюкой можно подтянуть половину хомутов, но ведь плачет отопитель по задней стенке м.отсека, с....ка. Там , похоже, надо полкапота разбирать+в салоне болты вертеть!??? Confused Или может буржуйского герметика в бачок шарахнуть? Уж больно холодно и муторно сейчас с новыми хомутами на герметик морочится. Да и летом тоже лень... Smile Ласточке 3 года/21113/, 30 тык. Почками маемся сызмальства. Посоветуйте что-нибудь дельное! Сами мы не местные... :cool:
Koba
Грустно всё это... родственная душа нашлась таки.
Менял хомуты, подтягивал на радиаторе отопителя. Ничего сложного. Жабо снять, да шумку правую. Кучу саморезов отвернуть, только и всего. Главное не расколоть патрубки радиатора печки, как это сделал яSmile
Qiller
Согласен. Сам летом такой же процедурой занимался. Советую заодно сразу заменить шланги к отопителю, а то они имеют свойство трескаться в самое неподходящее время и в самом труднодоступном месте.
Советую так же для снятия установки хомутов на патрубках радиатора печки, дабы не отвичивать вакуумник, использовать гибкий удлинитель и головку "на 7" (при использовании импортных хомутов). Отвётркой очень проблематично там работать.
Заодно и салонный фильтр почисть.
Успехов!
