Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Всем здрасти!!! Подскажите пожалуйста как разбирается торпеда от последних моделей (похожиая на приоровскую), или скиньте ссылку где написано. Заранее спасибо
рафик
Авто: 21103
нисоветую !(( Смотря для чего ?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
рафик писал(а):нисоветую !(( Смотря для чего ?
почему???????, я летом тоже хотел разбирать, чтоб печку модернизировать
Абабков
Авто: Пыж 308 св
Kacheg1987 писал(а):Всем здрасти!!! Подскажите пожалуйста как разбирается торпеда от последних моделей
Смотри
здесь
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Хочу чем нить проклеить, а то замучила трешать
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
Kacheg1987 писал(а):Хочу чем нить проклеить, а то замучила трешать
странно..... у меня молчит, как партизан
даже намека нету
рафик
Авто: 21103
снять поставить нипроблемма ! а вот с проводами предёца помучица ! сам только нидавно снимал ! запарился больше с проводами !)))
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
xibod писал(а):странно..... у меня молчит, как партизан даже намека нету
Да я тут 200 км по гладильной доске ехал - вобще жуть. После этого и началось. Особенно трещит когда салон не прогретый. Еще какой то звук нехороший появился со стороны рулевого привода - иногда когда руль врашаешь типа такой кратковременный скрип появляется. Да и шумку хочу заодно положить, а то 1.6 литровый малость шумноват
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
рафик писал(а):снять поставить нипроблемма ! а вот с проводами предёца помучица ! сам только нидавно снимал ! запарился больше с проводами !)))
Ага, самое главное не попутать и не покоцать, а то тут понавключал один, так у него полный ералаш получился
CUCAN
Авто: ВАЗ21103
Друзья может не в тему поэтому заранее сору.
Подскажите как можно выровнять или приклеить оттопыреные углы торпеды возле центральной вентиляционной решетки
vladimirbagaev
Авто: 21124 2008г.в.
Панель держиться на 4х болтах 2 сверхыу в заглушках и 2 снизу или 4 =) уже непомню летом снимал. При сьеме нечего страшного нет если только сигнализация не подключена. Снимать когда будеш фишкипроводки пометь !!! их какнибудь а то можеш запариться, когда прошумиш и будеш собирать в районе блока предохранителей прикручиваеться масса постарайся ету шпильку поокуратней зашумить чтоб масса непропала, швы верхней и нежней части торпеды проклей обычным сликоном прозрачным хрустеть перестанет. Так в принципе нечего сложного ....
Лучше в 2м разбирать.... ну и еще пива чтоб нескучно было =) удачи
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
А я вот снял панель, "покрутил в руках" и даже не стал разбирать.
Воздуховоды там и родные хорошие.
В шов между основанием и накладкой - аккуратно напихать маделина или просто ткани - и хорош.
