Semerkin#
Всем привет!
Имею 21113 04гв. Прошу участия в решении проблемы. А проблема в следующем:
пропадают (самовыключаются) поворотники. Но не всегда, а как придется. То есть включаю поворотник, а через какое-то время он пропадает. Переключатель стоит на месте. Выключаю, включаю - поворотник снова работает, но как правило недолго. Может разок-другой моргнуть и погаснуть. А иногда работает стабильно. Аварийка работает без сбоев всегда. Глюк происходит одинаково как с левым, так и с правым поворотником
Решил сперва махнуть реле и посмотреть что будет. На новом реле глюка замечено не было, но появился интересный момент: при любом включении или выключении света, неважно какого (габарниты, бардачок, подсветка салона, дальний, задний ход и тд) это реле ЩЕЛКАЕТ Confused!! Каким образом это происходит, ума не приложу. Поворотники при этом не срабатывают, а реле щелкает каждый раз как загорается или гаснет какая-либо из лампочек в машине! В общем вытащил я это реле и поставил обратно старое. Беспричинные щелчки пропали. Поменял в магазине новое реле на такое же - опять щелкает... Снова ставлю старое - всё ок. Глюков с поворотниками больше не наблюдал (ехал правда недолго). Тк проблема плавающая, то я не уверен, что избавился от неё.. В общем, какие будут мысли, господа?
ах да! маркировки на новых релешках и старой - разные, но обе вроде как одинаковые
Specialden
Было такое. Однозначно меняй реле. Я два раза покупал в каких то автозабегаловках (60-70р.) пока не заехал в Русь (40р. с чем-то). Производитель вроде Курск.
Semerkin#
Specialden
я брал в магазине Пензу. А вот интересно, отчего могла быть такая котовасия с щелканиями нового реле? Чудеса просто
Specialden
Сам не мог понять: как только какая нить нагрузка(на тормоз жмешь или по мощнее что) - то сразу щелчок. А насчет производителя мне продавец посоветовал. С тех пор никаких глюков, работает как работало то, что шло с завода.
Semerkin#
Specialden
Спасибо! Буду искать Курск
DANILmaster
У меня круче было!когда накрылать кнопочка заднего хода,что в коробку передач вкручивается,мало того лампы заднего хода как стробоскопы ...так еще и реле поворотов такие трели насчелкивала...! Smile
Купил новый датчик зх (кнопочкуSmile ) все как рукой сняло
Semerkin#
DANILmaster
))))))))) у меня такая же точно ерунда сейчас на "четверке". Дрожит задний ход и может реле поворотника трещать. Но бывает крайне редко. Теперь, кажется, я знаю решение и этой проблемы Smile
DANILmaster
Как ВСЕ ЭТО только НА ЗАВОДЕ УМУДРИЛИСЬ СВЯЗАТЬ?Wink
x-soft
DANILmaster
у нас ваще все оч круто сделано ))
Semerkin#
ViVerra
Semerkin# писал(а):
Всем привет!
Такое чувство, что я писал, только 3 месяца назад Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4138992
к стати, до сих пор работает...
21см удовольствия
С реле вообще не понятки уже третье меняю и все щелкает
Semerkin#
В общем глюк пока пропал и езжу со старым реле
Semerkin#
еее, глюк вернулся! причем с новой силой. но я его поборол, купив правильное реле! отдал аж 115 рублей Confused
если кому интересно, то маркировка на нем 495.3747
vaz111
а у меня тоже глюк с паворотами ! Включаю а он просто горит , что левый что правый! Реле поменл 3 штуки а глюк как был так и есть
Semerkin#
vaz111
интересно.. Не знаю что и предположить тут
SlavonBG
У меня осенью была такая проблема: левый передний поворотник переставал моргать. И в это время начинали быстро моргать задний и повторитель. Иногда бывало стоишь на повороте - нормально моргает несколько секунд, потом на несколько секунд опять передний пропадает. Начались морозы - проблема исчезла. Даже не знаю че это. Когда тестили провода к поворотнику, знакомый сказал что нет ни плюса ни минуса. фиг его знает). Уже третий месяц нормально работают)
DANILmaster
Ну тут, скорее всего "МАССЫ"
