Cstati
Питерцы, подскажите нормальную диагностику ходовой, (у меня 063) может вибростенд какой или еще что. А то есть какой то стук, типа несбалансированного кардана... А максимум что предлагают "молотобойцы" из автосервисов - это менять все последоваетльно :-( - диски, кардан, подшипники
- вдруг да пропадет
, да еще если поплевать хорошенько, а лучше взять крышку от бензобака и купить к ней новую машину..
karlsson
А поподробнее. Когда возникает вибрация. При каких условиях?
Cstati
Возникает где-то на 40-50 км/ч. Но не всегда! При набитом салоне вероятнее. Вибрация сзади, из под пола. Типа дыкдыкдык... Как стиральная машинка. При включенном движке, при нейтралке, на любой передаче, при выключенном движке накатиком.. - все время. Колеса балансировал, щас поставил новые диски с шипами - все по старому. Такие вот пироги.
karlsson
Дык брабаны тормозные тоже крутятся. Если сзади вибрация то скорее они. Но ето если вибрация на всех режимах.
А еще вспомни, а не прыгал ли ты по питерским тамвайным путям груженый вусмерть? Там возникают очч приличный ударные воздействия на полуоси.Некоторые говорят что погнуть их нереально, но в действительности и такое возможно. :cool:
Кстати сначала неплохо посмотреть еще и сами задние подшипники, может им хана.
Надеюсь хоть немного сузил круг твоих поисков.
P/S Не все сервисмены одинаково полезны...
Cstati
забыл сказать, барабаны и колодки новые. Вродь не прыгал... Хотя.... как же тут не прыгать...Но чтоб груженый - такого точно не было. А на подшипники у сервисменов самые слабые подозрения....
karlsson
А не произошел ли сей трабл именно где то после замены барабанов и колодок?
Кардан пока оставим в покое,ето и моя головная боль,но на его поведение не похоже.
Cstati
нет, произошел он после замены втулок реактивных штанг как мне показалось. но сейчас уже не уверен что его не было раньше. А какие симптомы говорят что это не кардан?
