RA
Авто: 21134
Мужики, день добрый. Помогите советом, пожалуйста.
Сегодня разбил порог этот(продольная трещина 25-30см), думаю вот заменить или отремонтировать. Но... В любом случае его придется снимать, а как он крепится я не знаю. Ямы или эстокады нет. Возможно ли в полевых условиях выполнить снятие/установку?
Знаю, что вы поможете.
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Крепится на саморезах. Штуки 3-4 сверху, как дверь откроешь видно. Еще столькоже снизу. Еще парочку к брызговику пластиковому. Снимается просто, в полевых условиях. Знакомый треснутую накладку запаивал паяльником, предварительно нашел подобный по свойствам кусок пластмассы.
RA
Авто: 21134
3-4 штуки сверху - это, надо понимать, те, что крепят и сам внутренний пластмассовый порог?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
4 сверху,4 снизу вроде(может чуть больше)под маленьким передним молдингом пистон,и пистон в задней части,как открываешь заднюю дверь,его видно
iverost
RA писал(а):3-4 штуки сверху - это, надо понимать, те, что крепят и сам внутренний пластмассовый порог?
Саморезы внутренней накладки порога не надо трогать. Надо открутить те что ближе к двери. Так там ведь все хорошо видно. У меня так, на 2115. Может на 13-ке как-то по-другому
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
ГавР писал(а):,как открываешь заднюю дверь,его видно
У него нет задней двери, алё.
На 13 вообще этот порог накладной из одного куска, а не из двух, спереди там также как и на остальных за мелким молдингом на крыле и далее как описали, а вот как он сзади крепится хрен знает.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
А сзади тоже молдинг на тринашке. Вот за этим молдингом пистон, как и спереди.
