FarGO
Авто: Ваз 21113
Доброго дня всем.По мере потепления и превращения дорог в "стиральную доску" решил поехать на диагностику подвески и устранить косяки,накопившиеся за зиму.Еще по осени думал поменять стойки,но как-то так и отъездил зиму без особых проблем.Почему хотел поменять?Просто пробег 115.000 км,из них 30тыс мои,а менялись ли аморты до меня,к сожалению не знаю.Сейчас не устраивает биение в руль на кочках и дорожные неровности стали более ощутимы.
Собственно вопрос: по каким критериям оценивается степень износа стоек и собственно необходимость их замены?
И еще интересует объем вмешательств-мне накидали замену :
опорных подшипников,отбойников,пыльников ну и стойки в сборе(пока не знаем разборные ли мои)( речь о передке).
Sheh
Авто: двенашко
FarGO писал(а):решил поехать на диагностику подвески и устранить косяки,накопившиеся за зиму
Если решил на диагностику ехать какой смысл тут спрашивать? заочно точно никто не скажет. Тут нет ясновидящих...
mr1
Если ничего сильно не беспокоит, я б не стал ничего трогать, пока дороги не отремонтируют.
FarGO
Авто: Ваз 21113
Мне интересно кто при каких обстоятельствах менял аморты,пружины.Не дожидались же все поломанных витков пружин??
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
меня колбасило на лежачих полицейских, и скрипеть они начали....
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
FarGO писал(а):Сейчас не устраивает биение в руль на кочках
возможно рейка стучит..подергай за усы, которые крепятся к рейке....
FarGO писал(а):Собственно вопрос: по каким критериям оценивается степень износа стоек и собственно необходимость их замены?
пока не потекут или не надоест
mr1
Пружины я менял когда они ломались, а амортизаторы, когда машину начинало раскачивать беспрерывно.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
а у меня при попадании колес в ямку-стук отбоя был от стоек
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Немного не в тему, народ- фигня такая, подскажите: Заднее колесо левое, (если постараться то и правое) об подкрылок трет на поворотах при скорости- ускорении! Р14- 175 на (не помню) Причем в задке проставки стоят на среднее отверстие
Стойкам всего год, правда финвал какй-то, пружины родные еще. Куда копать ??????
FarGO
Авто: Ваз 21113
еще вот проблема выбора бренда стоит,тема в принципе избитая.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
FarGO писал(а):Не дожидались же все поломанных витков пружин??
Дождался огромной ямы и смерти переднего правого аморта. Поменял все 4 и пружины заодно.
Хочется чего-нибудь другого от подвески - меняй всё. Не хочется - оставь как есть. Всё просто.
