и васильев
здравствуйте .скоро лето и у меня такая проблема;подскажите если встречались с подобным..карбюратор озон,бсз,в теплую погоду,не говоря уж про жару,холодный двигатель пускается с пол-оборота.и хоть в пробках стой хоть долго гони все нормально.НО стоит заглушить хорошо прогретый двигатель и сходить в магазин,так он запускается с трудом .а если пару раз остановиться и минут на 15 заглушить двиган,то вообще не заведется..а если и запустится мотор,то при нажатии на газ! при разгоне опять заглохнет.!!в этот момент выкручивал свечи,-черные! прибавлял воздух винтом качества,ситуация несколько улучшалась...но когда 5 раз глушил в жару не мог потом поехать..заводилась но при нажатии на газ глохла! я снял конец шланга ,который от насоса к карбу,выплеснулся бензин и машина завелась и не глохла! анализировал ситуацию ни х не понял..то ли пары,то ли слишком большое давление создает насос и игла не выдерживает .(раз завелась когда давление ослабло) то ли воздуха мало..хотя прибавлял и помогло лишь чуть чуть...некоторые советовали поставить второй фильтр на шланг от насоса до карба..мол если давление и пары то все уйдет в этот 2й фильтр...причем на прошлой карбюраторной машине было то же самое. мучаюсь ни один год .но в этом году летом надо будет много глушить останавливаться и т.п....то ли карб пи..дит то ли насос хз.да,забыл..после того как заведу горячую слив бензин после насоса,свечи сами очищаются,хотя каптятся они только в том случае если завести прогретую и стоять пробздевать.....ну тут выходит что воздуха мало и пары в карбе..тогда непонятно почему помогает слив....вообщем думал ничего определенного не надумал хз..
и в связи с этим второй вопрос; можно ли переделать на инжектор и сколько будет стоить...кстати как быть в этом случае с бензонасосом? где он на инжекторных "классиках"?
и васильев
и еще про свечи; если не заводить горячую ,а к примеру завел утром холодный движок,приехал на работу,выкрутил свечи-идеальные!
закрути свечи,завел,чих пых зачихала..пробздел прогазовал вроде работает ровно.но троит..выкрутил опять-с нагаром!я к тому что карб отрегулирован нормально
Androcc88
Ну что значит нормально?при таких симптомах это не нормально.обычно подводит игла в таком случае.было у меня летом такое.иглу конечно не менял но карб регулировал от и до.
Так же стоял и не мог завестись.закидывает свечи и всё тут.
И самый парадокс в том что уровень был занижен!
и васильев
нормально кол-во качество....карбюраторщик регулировал.он же сказал что мол это болезнь всех карбюраторных машин...но чота у приятелей такого нет...кстати карб новый . игла металическая подводить не должна....прошлой весной поставил..и поплавок на 6.5 мм от корпуса..вроде с этим ок...
у вас уровень был занижен?! вот это да! я думал может мне наоборот уменьшить количество в поплавковой ...а тут такие примеры...странно
и васильев
кто-нибудь все же может дать логическое заключение вот по какому вопросу; почему она все-таки заводится и не глохнет горячая ЕСЛИ СНЯТЬ ШЛАНГ ( ОТ НАСОСА ДО КАРБА) ВЫПЛЕСНУТЬ БЕНЗИН И ОБРАТНО НАДЕТЬ..???после этой процедуры опять все в порядке и свечи не забрасываются, но что происходит совсем не понятно..вроде просто снимаю давление на иглу.....?? Pardon
Дядя Леша
и васильев писал(а):
то ли пары,то ли слишком большое давление создает насос и игла не выдерживает.
Наверное в этом и дело. На горячую в поплавковой тоже пары есть, они и выдавливают бензин куда только могут, плюс давление от насоса... А стравишь его - все в норме, пары тоже стравятся... Вывод как бы напрашивается - игла подтравливает и уровень больше, чем надо.
и васильев
если так,то наверно есть смысл поставить еще один фильтр на шланг от насоса до карба....
и васильев
Правила форума читаем иногда...?
Зачем плодить одинаковые темы? Поиск для чего существует?
Вот точно такая же тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213741&highlight=
и васильев
да почти такая......вот только про иглу хотел спросить; у меня почти новый карб,и на производстве установлена игла с металлическим наконечником..(сколько не искал отдельно такие иглы не продаются) как то купил иглу с резиновым наконечником так она время от времени вообще залипае...в прямом смысле прилипает к корпусу...в связи с этим вопрос ; у кого какие иглы?
Имеем дело с Российским автопромом... металлическая игла должна быть притёрта к седлу, чтоб не подтекала. Как думаете, велики ли шансы (особенно если учесть, что карб не на конвейер поставлялся) на то, что обеспечено нужное качество сей операции? Wink
Про иглы с резиновым наконечником не слыхал, сам на свою когда-то давно, до эпохи исторического материализма, при чистке карба поставил с пластмассовым... Ездиет до сих пор.
Конкретно в Вашем случае, я бы проверил регулировку поплавка (уровень в поплавковой камере) и однозначно иглу под замену (или притереть металлическую...если не лень). Ибо чёрные свечи за это голосуют... А если попросить соседа в момент вспышек поглядеть на выхлоп, то он (выхлоп) почти наверняка будет чёрный supercool
и васильев
но если бы дело было в игле наверное и в холодную погоду при первом запуске переливала бы..хз...
но очевидно одно-глохнет если постоять немного...именно после того как
давление насоса слабеет!если завести через 3 мин. то глохнуть не будет...
в той теме у нее глохла на хх..у меня же хх держит.и глохнет при разгоне
-при нажатии на газ...если бензонасос спускает чуток бензин то скорее всего от этого и образуется паровая пробка в шланге....хотя если свечи после этого черные то .правильно написано выше,-перелив.......
и васильев
Полагаю, надо начать чего-нибудь из предложенного пробовать, затем можно и порассуждать... Smile
И ещё, забыл совсем, а как фильтр в кастрюле поживает, не пора менять? И воздушный жиклёр ГДС, мож почистить надо?
В этом случае бенз "спускает" не бензонасос, а ускорительный насос...
Вот как раз и получается, что при забитом фильтре или воздушном жиклёре цилиндры и заливает. Короче, карбу требуется инквизиция...
DmitryO70
А я на горячей машине (после небольшой стоянки) вообще газ не нажимаю при заводке. Схватывает за полсекунды.
Если даже слегка нажать, приходится секунды 2-3 крутить.
и васильев
я горячую могу завести только утапливая газ в пол..причем и в мороз и в жару....
сегодня занимался карбом,игла не пропускает,уровень был чуть больше положенного,и +ход поплавка был намного больше...сейчас всё подкорректировал.продул (хотя он аж блестит и снаружи и внутри))заменил фильтры.но проверить можно будет только когда потеплеет...следующий ход-съездить к карбюраторщику чтоб еще раз с помощью газоанализатора отрегулировал хх,если и это в жару не поможет то вторым шагом будет установка нового насоса "пекар" ну а потом если что то и иглу заменю на пластиковую.хотя,повторюсь,и эта держит сколько не нагнетал......больше вроде сделать ничего нельзя.....
