Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Вообщем где-то пол года назад начал "мигать" свет в квартире, у соседей все нормально. Для нахождения причины вырубал поочереди все электроприборы, менял пробки - ничего не помогло, где-то через два дня все прошло само. И вот вчера опять началось, причем "мигает" не постоянно, а непонятно как. Хаотично вобщем. Бывает вообще не моргает, а бывает с такой силой, что из розетки куда комп включен треск раздается. Подскажите куда смотреть и чего делать. Проводка в квартире новая (два года), старая только от счетчика до ванной и сам счетчик.
mr1
Для начала проверь свою розетку, которая трещит - похоже там не закручены контакты.
А не поможет - возьми лампу и проверь на вводе в квартиру сразу после счётчика - мигает или нет.
По результатам поговорим дальше, если будет о чём.
Щупай вводные устройства: автоматы, пакетные переключатели. Как найдешь тепленький - на замену
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Май ИМХО:
Варианта 2
Либо кто-то на твоей фазе врубает что-то мощное
Либо коротыша ловит где-то уже в твоей проводке. Найти легко, вольтметром счелкать сначала до автомата, потом после, потом на каждой розетке. Вот где меньше станет - на той линии и косяк. Обычно это распаечные коробки. Ну или намути где-нить тепловизор
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Померяй напряжение. Где то у ноля плохой контакт скорее всего. У соседей такого не наблюдается?
Александер2115 писал(а): Проводка в квартире новая (два года)
а до счётчика?небось старые чёрные автоматы да пережареный пакетник.
PachaG
Авто: Priora
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
Не электрик но проаодку у себч сам менял.
имхо прозвони тестером на ближайшей розетке от входа и на самой дальней. сравни. независимо от результатов проверить соединения на распред.коробках, розетках, выключателях. ну и наконец купить стабилизатор если нигде не коротит.
Александер2115
Такое чувство что начинает чаще моргать когда комп включен, сейчас включил его в другую розетку - моргает тоже, больше или меньше не понятно, т.к. моргает хаотично. Может ли в компе/проводах/пилоте что-нибудь замыкать?
mr1 писал(а):Для начала проверь свою розетку, которая трещит - похоже там не закручены контакты.
Розетку менял полгода назад, когда первый раз моргало, были чуть оплавлены контакты, я подумал, что оплавились из-за моргания.
Поршеньковский писал(а):Щупай вводные устройства: автоматы, пакетные переключатели. Как найдешь тепленький - на замену
Это что такое и где это смотреть? В подъезде?
MikeLoDeon писал(а):Либо кто-то на твоей фазе врубает что-то мощное
Как это узнать?
MikeLoDeon писал(а):Ну или намути где-нить тепловизор
AlexYur555 писал(а):Померяй напряжение. Где то у ноля плохой контакт скорее всего. У соседей такого не наблюдается?
У соседей не наблюдается, а проводка вся спрятана
rg-45 писал(а):Александер2115 писал(а): Проводка в квартире новая (два года)
а до счётчика?небось старые чёрные .
До счетчика старая, счетчик старый советский черный.
rg-45 писал(а):да пережареный пакетник.
А это где смотреть?
AlexYur555
Александер2115 писал(а):AlexYur555 писал(а):Померяй напряжение. Где то у ноля плохой контакт скорее всего. У соседей такого не наблюдается?
В розетке какое напряждение?
Александер2115 писал(а):rg-45 писал(а):да пережареный пакетник.
А это где смотреть?
В щитке на лестнице.
OlegVg
Авто: корейско-питерское
У меня аналогичное недавно было. вскрытие показало отгоревший НОЛЬ на вводном щите в подвале дома.
ZaSKaR
У нас пакетник так потихоньку "мигал"... "мигал",потом вобще без света остались.
ZaSKaR писал(а):потом вобще без света остались.
да вы целыми районами без света сидели
Александер2115
Сейчас уже полчаса не мигает, мистика эта достала. Пожара хоть не может быть из-за этого, отключать на ночь пробки ?, сейчас все равно посмотреть ничего не смогу, темно.
ZaSKaR
Александер2115 писал(а):Пожара хоть не может быть из-за этого, отключать на ночь пробки ?
Может.
Александер2115
AlexYur555 писал(а):В розетке какое напряждение?
Незнаю, нечем померять.
Александер2115
ZaSKaR
Александер2115 писал(а):Че делать-то?
Вырубать автоматы,пакетники,пробки выкручивать.
Александер2115
ZaSKaR писал(а):Вырубать автоматы,пакетники,пробки выкручивать.
Бедаааа, а как
ZaSKaR
Александер2115 писал(а):а как
Мокрыми руками стоя в тазике с водой!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
И с тазиком в темноте из прихожей в спальню пилить, после того, как пробки выкрутишь!
Александер2115
Проблема была в блоке питания компа. Другой поставил - все стало норм, ладно хоть стены вскрывать не начал. Старый разобрал, посмотрел, там пыли много было, все удалил, поставил опять в комп -моргает, теперь думаю выкинуть его нах, или может куда сгодится?
Tymur
Них как БП коротил?!! А вместо пробок походу гвоздики? Так низзя пробки меняй на заводские(16-25 ампер) или на автоматы
Александер2115
Tymur писал(а):Них как БП коротил?!! А вместо пробок походу гвоздики? Так низзя пробки меняй на заводские(16-25 ампер) или на автоматы
Так автоматы и стоят, на 16А, как проверить рабочие или нет, что-то у меня подозрения.
ZaSKaR
Александер2115 писал(а):Так автоматы и стоят, на 16А, как проверить рабочие или нет, что-то у меня подозрения.
Посмотреть производителя.
Легранд (если не подделка) и ABB норм,всё остальное вроде хлам.
