Снабж.
Уже спрашивал у владельцев зубилок, но никто вразумительно не ответил,хочу спросить у владельцев десяток: ВАЗ 2115 с двиглом 2111, примерно с 1тык появился свистящий звук при запуске на холодном движке на холостых оборотах. При увеличении частоты вращ. к/вала звук вроде как изчезает, но на холостых появляется снова и продолжается до прогрева двиг. до раб. температуры. На гарантийке меняли 3 раза ролик, помпу, ремни, отсоединяли генератор- звук оставался. Вот такая фигня.
Ярик
Идёшь в поликлиннику и пионеришь у педиадора штучку, котороый "дышите-не дышите" и выясняешь, в каком месте именно свистит. Похоже, что у тя р/в кривой.. или колено...
Компрессию по горшкам мерял? Подсоса воздуха нигде нет? А ремень точно не трётся?
Снабж. писал(а):Уже спрашивал у владельцев зубилок, но никто вразумительно не ответил,хочу спросить у владельцев десяток: ВАЗ 2115 с двиглом 2111, примерно с 1тык появился свистящий звук при запуске на холодном движке на холостых оборотах. При увеличении частоты вращ. к/вала звук вроде как изчезает, но на холостых появляется снова и продолжается до прогрева двиг. до раб. температуры. На гарантийке меняли 3 раза ролик, помпу, ремни, отсоединяли генератор- звук оставался. Вот такая фигня.
Снабж.
[quote="Ярик"]Идёшь в поликлиннику и пионеришь у педиадора штучку, котороый "дышите-не дышите" и выясняешь, в каком месте именно свистит. Похоже, что у тя р/в кривой.. или колено...
Звук где-то справа,(где ролик, ремень ГРМ) или где ресивер с рампой. Ремень не трется,смотрел. А если ремень то почему звук исчезает на горяую?
Ярик
Этот ремень при нагреве уменьшается в длине.
А вообще, очень странно... надо полную дефектофку делать. Какой пробег? Если гарантийный - то иметь в полный рост станцию техобслуживания.
Если старенькая уже машинка - ездить пока свист этот сам не вылезет.
Подтёков топлива-масла нет?
На ходу свистит? А если выжать сцепление?
[quote="Снабж."]
Ярик писал(а):Идёшь в поликлиннику и пионеришь у педиадора штучку, котороый "дышите-не дышите" и выясняешь, в каком месте именно свистит. Похоже, что у тя р/в кривой.. или колено...
Снабж.
Ярик писал(а):Этот ремень при нагреве уменьшается в длине.
Пробег сейчас 18000, все замены сделаны по гарантии,а как еще иметь гарантийщиков если они сами не знают что это за звук. Пожимают плечами и говорят что само вылезет или пройдет, но вот вопрос когда? Подтеков ГСМ нет, на ходу вроде на высоких оборотах не слышно, а на малых звук есть.При выжиме сцепления свист остается.
Гоша
Снабж.
603
Снабж. писал(а):Помпу меняли....
ремень гены смотрел?
MсLaren
У меня тоже самое как у Снабж.а появилось. Тока я пока на это не реагирую.
Снабж, ты когда выяснишь в чем причина была - поделись.
Снабж.
603 писал(а):[ремень гены смотрел?
Генератор отключали( скидывали ремень) результат тот-же
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Та же фигня, появилось когда утром завожусь при температуре около 0
т. е. меньше недели назад. Продолжается первые секунд 30, потом проходит.
Rory
У меня на холодной на ХХ свистел ремень генератора. Когда подтягивал ремень ГРМ, снял гемень гены, потом поставил на место и подтянул. Больше не свистит.
самарец
Rory писал(а):У меня на холодной на ХХ свистел ремень генератора. Когда подтягивал ремень ГРМ, снял гемень гены, потом поставил на место и подтянул. Больше не свистит.
Тоже самое было, когда была восьмерка с 11 движком, 2 раза на гарантию ездил, в конце концов сняли ремень, потом поставили - все прошло.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Предположение
Можеть это задающий диск или шкив генератора, который на коленвалу обо што задевают. Надо снизу послушать, с ямы или с подъемника. Там больше нет ничего не меняного, судя по описанию.
