Yakusha
Авто: Ваз 2107
Помогите решить такую проблему! С недавнего времени года седиш в салоне при запушенном движке отчётливо стало слышно что откуда то сосёт воздух, компрессию проверяли всё в норме, прокладка на головку тоже отличная! из за этого машина потеряла былую мошъ, если кто сталкиволся с этой проблемой подскажите в чём дело!
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
Посмотри вакуумный усилитель и шланг на него.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
SQUALL писал(а):Посмотри вакуумный усилитель и шланг на него.
Когда нажимаешь педаль тормоза звук шипения меняется?
Yakusha
Авто: Ваз 2107
нет шипение одинаковое всегда! хотя может не обрашал внимания сегодня попробую отпишу!
Yakusha
Авто: Ваз 2107
Да забыл! звук шипения идёт со стороны где находится карбюратор! но кажется чють ниже и ближе к салону!
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Открыть капот, убедиться, что звук издает карб, проверить заглушки в моторном щите. Также проверить, не подсасывает воздух меж карбом и впускным коллектором, убедиться в наличии воздушного фильтра.
Олег-10
Yakusha писал(а):Да забыл! звук шипения идёт со стороны где находится карбюратор! но кажется чють ниже и ближе к салону!
Вот и посмотри соединение шланга ваккуума ко впускному коллектору..
