ВАЗ 21099 1999г.в.
мозги- BOSH M.1.5.4.N
Машина недавно куплена,был перегрет движок пришлось менять прокладку между блоком и головкой.
Завелась. Но появилась новая проблема:
При прогреве машины до 90 градусов и недолгой работе на оборотах 2-3 тыщи,после выключения скорости(допустим перед светофором)-холостой ход начинает скакать с 800 до 2 500 оборотов и так 5-6 раз,а затем фиксируется на отметке 2500 тыщи.
Новая прошивка - спустя 25км в пути и снова появилась эта проблема.
Заменил ДПДЗ- ничего не изменилось.
Заводится хорошо.
При холодном запуске выходит на прогреваемые 1500 и постепенно сбавляет их до нормы.
В чем дело не могу разобраться. Подскажите
SN@p
Была подобная хренатень и "Чек" не загорался, но обороты на ХХ были в районе 2000, тоже заводилась на холодную и обороты поначалу деожала как положено.
РХХ смотри и меняй.
Да-да,и чек не горит.Попробую и отпишусь
