vazbl4
вобщем все было хорошо. есть саб, 2 твитера задние колонки и в дверях. саб отключил что бы не мешался при включении магнитоллы раздаеться резкий писк в твитерах(всегда) с увеличением громкости до 10 то есть чуть больше чем нормально раздаеться треск в такт музыки в твитерах и задних колонках(в твитерах сильнее) твитеры подкл через кросоверы.магнитолка не новая мп3шная JVC вроде. ща кустарно подключил один из твитеров к разъему то ли передних то ли задних колонок такой же треск.+ на магнитоллу отдельный минус корпус. куда рыть?при вкл всегда треск потом пропадает и появляеться тока при увеличении громкости. год назад ставил сигу по первости при постановки и снятии с охраны твитеры немного то ли гудели то ли свистели. щас такого нет и не было уже пол года если не больше.
vazbl4
народ есть соображения? всеж не тока в трвитерах а во всех колонках звук вжжжж при включении маги а потом если громкость выше средней сделать треск в такт. магнитоле конец или проводка замкнула? сегодня буду магу снимать поделитесь своими знаниями.
vitalik-b
есть.
судя по твоему посту, тебе необходимо обратиться к квалифицированным установщикам. эта проверка на прочность автомобиля и музыки может плачевно закончиться.
vazbl4
эх госпада товарищи.... проблема появилась недавно следовательно раньше все было прекрасно. если тут же бежать в сервис то зачем нужны форумы? спасибо за советы. план развития событый такой снять магу подключить к блоку питания компа, если колонки будут такж свистеть то разбирать ее, если нет то поменяю проводку. если сгорит магнитола при подкл (что мало вероятно),то куплю другую щасашняя мага не особо новая так что не жалко к тому ж от прошлого хозяина LG какая то. если решу проблему то отпишусь для того, что если у кого то возникнет подобная ситуация чтоб он сразу же не бежал к
ибо это ваз. а установка маги с колонками это не расточка блока. Smile
vitalik-b
очень похоже, что где-то акустический провод коротит на кузов.
отключи всю акустику и подключай по очереди к каждому каналу магнитолы какой нить коаксиал или широкополосник по воздуху . и слушай.
vazbl4
нашел причину почти устранил. вобщем нижний динамик в подиуме. провода от него отошли и меж собой замыкались притом динамик всетаки играл. осталось найти мелкий шестигранник что бы провода в зад прикрутить как было. fusion динамик.вопрос эх или тестером прозванивать или + - на динамнике наверно перепутаю без этого это критично?или разницы всеж нет особой.итак и так играет. по началу испугался что на магнитоллу попал щас в приоритете литье купить.
vitalik-b
не критично, но на звук повлияет.маркировка обычно есть всегда. с полоской - минус.
