Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Вопсчем понадобилось снять замок на водительской двери (снаружи который), смазал его и прикрутил обратно. Дверью хлоп, и все: не за наружную, не за салонную ручку не открывается.
Кое как снял из салона обшивку двери, но ничего в итоге сделать не получилось
Что делать?
ПС Болгаркой вырезать дверь - не предлагать.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Antoshka116 писал(а):Вопсчем понадобилось снять замок на водительской двери (снаружи который), смазал его и прикрутил обратно. Дверью хлоп, и все: не за наружную, не за салонную ручку не открывается.
Что делать?
Если обшивка снята, то ковыряйся шлицевой отвёрткой во внутреннем замке и дёргай за внутреннюю ручку.
5-10 минут и 100 % откроешь.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
штырьком в наружной замок не попал.вот и не открывает.надо изловчатся чем нить там на тягу надавить
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Тоесть чем то тонким типа спицы или шила нужно?
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
+1. Ковырять отверткой. У мну када задняя таким не открывалась ни с нутри ни с наружи - решил ковырянием. Ну я правда тягу еще скинул которая с ручки идет - потом расковырял. Мне было проще - с другой двери обшивка была тоже снята - глядел там и разбирался как замок работает и куда ковырять. Водительская по идее еще проще - там доступ лучше)
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Вы меня успокоили Пошел ковырять
. А то уже думал высверливать эти два болта изнутри
primus
Я когда снял обшивку и с первого раза не получилось открыть, тоже думал на панике - высверлить замок. Но все там отковыривается нормально, разберись там куда какие тяги идут и куда надавливать.
Бывает еще механизм от замка, той фуськи, что через обшивку наверх торчит - так он бывает заклинивает чутка в одном положении, и открывать не дается. У меня решилось снятием тяги с ручки.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Уррра! Открыл! Удалось с помощью спицы, причем не язычок поставить наместо, а каким то образом получилось нажать на шток.
Спасибо большое за советы!
Я чуть было с отчаяния не схватился за тяжелый инструмент
Модератору - был в растроенном состоянии поэтому назвал тему сильно прозрачно....
Jay121
Авто: ВАЗ 2115
Народ
а не подскажите что делать если задняя дверь не открывалась сначала снаружи, но из салона открывалась, а потом и из салона не стала открываться.. теперь хз что делать... знакомый посоветовал замок выпиливать... не у кого такого не было?
primus
Jay121
У мну было. тяга была неправильно отрегулирована - по итогу зажимало замок. Снимай обшивку, ковыряй и смотри што там к чему, можешь тяги посымать поглядеть. Ну или как варик - если ты до этого в дверь не лазил и ничего там не регулировал - то могли просто тяги пососкакивать.
Сними обшивку из салона и смотри что там к чему. Разберешься - откроешь
Jay121
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Antoshka116 писал(а):Уррра! Открыл
молодец что отписал.
Antoshka116 писал(а):Модератору - был в растроенном состоянии поэтому назвал тему сильно прозрачно....
переименовал для вновь встрявших, чтоб поиск выдавал, может поможет кому
