Ej-21063
в гараже в погреб хочу провести 12В освещение. Имеется в наличии трансформатор от ИБП (UPS - Источник Бесперебойного Питания) (разбирал не я, поэтому не знаю от какого и как подключается). на трансе никаких обозначений нет, но есть 6 проводо с одной стороны (сечение как на Молексах) и 3 с другой стороны (сечение больше, заканчиваются клемами типа мама)
сопротивление между проводами указаны в Омах, два оранжевых провода не звонятся нискем (только друг с другом).
как подключать эту весчь? куда подсоединить 2 провода из розетки и откуда брать пониженную напругу? ведь по идее транс ИБП должен выдавать 14В для заряда АКБ?
$@#Y@
rezident
Трансформатор с железным сердечником или из феррита?
Если в последний в розетку не суй
вот только заряжается там АКБ мизерными токами,и транс лехко может оказатся от импульсного БП.
    купи транс для галогенок и немучийся с колхозом Smile
rover
А в ИБП, или УПСе может стоять полноценный транс, а не сборка-ли там импульсная? Мне кажется транс надо через нагрузку подключать, потому, что он может быть как раз импульсный.
То, что он ферритовый, или железный, пофиг, могет быть и таким, и таким, по опыту знаю.
Но смущает низкое сопротивление, должно быть ом 40 где-то на первичной обмотке, не меньше nea
Санёг
+1 либо трансформатор этот на 3 киловатта
S597SMRUS
кайф то не ломай Wink hehe
Good правильно смущает.На первичке поболе должно быть Wink
Скорее всего импульсник
wraithik
Ej-21063
Никак. Там ипульсник стоит. Для него обвес нужен.
Вот ты злой, ипанет же.....
S597SMRUS
wraithik писал(а):
Вот ты злой,
я не злой nea Smile просто интересно-ипанет или не ипанет hehe И если все ж ипанет, то в скольких кварталах погаснет свет hehe
wraithik
Только в квартире. А ипануть должно. Не моджет оно не ипануть.
Автор, ну как ипануло?
Лучше те что через 1.1 ом тыкай. Смачнее ипанет.
S597SMRUS
видать ипануло Pardon на связь не выходит автар Pardon hehe
нуу...и кто из нас злее? hehe
сборище добряков извращенцев 63
Alexey-Rus.
Автар, давай фотку транса.
wraithik
Но тока после включения, интересно сильно ипануло или нет.
ЗЫ. Ты чего трансов на ферите не видел? Нету щас УПСов с обычными БП, везде импульсные стоят. Предсттавь что такое транс 220В/50Гц/300Вт. Это огромная куевина.
S597SMRUS
кило на 5-6 потянет лехко Wink hehe
rezident
За-то хрен угробиш а импульсники дохнут от искрящей проводки.
Для зарядки аккумулятора бесперебоника большой ток не нужен максимум 2А вместе с питанием схемы управления при напряжении 14В. На такую мощность импульсник городить никто не станет.
Аффтар возьми 60 ватную лампочку и включи ее последовательно к твоему трансформатору потом потрогай его если не нагрелся включи паралельно 100 ватную если снова не нагрелся суй в розетку напрямую.
Ej-21063
фотки сегодня вечером будут. сердечник у него металлический (куча металлических пластин соединенных (может склеены) винтами). по сравнению с тем что стоит в БП, то мой выглядет солидно и серьезно.
если пробовать подключать, то на какие контакты подавать напругу? первичка, насколько я понял, это там где 6 проводов? питать планирую 3 60Вт лампочки 12В.
Чапай
попробуй на обмотку где самое большое сопротивление
Alexey-Rus.
есть и обычные низкочастотные:
С виду на заявленные 400 Вт мощи никак не тянет. но тут режим работы достаточно кратковременный, поэтому можно габаритами и пожертвовать. да и не факт, что он эти 400 Вт выдает.
100% нч транс.
В сеть суешь обмотку 13 Ом. Меряешь напряжение на обмотках 2,3 Ом и 1,1 Ом. 2,3 Ом обмотка скорее всего будет маломощная.
ЗЫ: если всё таки ипанет ждем фоты hehe
S597SMRUS
вот она-фишка то.Все-так ипануть может Wink Вот в этом и вся соль hehe 63 Вощем ждем фото после взрыва hehe 63
Ej-21063
у меня транс один в один как на фотке!!! только без наклейки сверху!!!
rover
Ну что, принимаем, ждем фотге - ипанет-не ипанет!
Ставлю 5 : 1, что все-таки ипанет и будет большой бум, с искрами и красивым синим дымом hehe
Alexey-Rus.
Ej-21063, не сцы, всё получится.
Но фотокамеру всё-тки приготовь, мало ли... Отсырел там или ещё чего... Wink
wraithik
пилять, не ипанет однако.
Не ипанет, если афтор не затупит. Это транс на 220В 50Гц.
Зырить тут.[url]
http://www.enaco.pt/downloads/produtos/16/314/instalation_manual_king_eng.pdf[/url]
wraithik
Сделайте опрос:
- ипанет
- не ипанет
