EnOtT
Авто: VAZ-21093i
постоянно горит салонная лампочка при открытых и закрытых дверях!не работает ни один концевик на всех дверях и не ставится на сигнализацию!откуда идет минус на концевики?если можно еще и схему подключения концевиков)буду очень рад вашим ответам
-=Worm=-
Авто: 211440-26
EnOtT писал(а):постоянно горит салонная лампочка при открытых и закрытых дверях!
в инструкции по установке сигнализации есть схема как развязать диодом концевики и плафон.
EnOtT писал(а):откуда идет минус на концевики?
от БСК
salyak
Авто: 21150 2006г. 1,5 8v eibach -30 желтые железки, suzuki sx4 4x4 венгр
очень широко предоставлена информация о машине! да и о сигнализации тоже!
Ответ: минус на плафон идет с массы автомобиля!
EnOtT
Авто: VAZ-21093i
ВАЗ-21093
сигнализация star line A6
EnOtT
Авто: VAZ-21093i
помогите пожалуйста((((всю голову сломал
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Выкрутить и снять все концевики, если не потухнет - копать проводку, может провод под саморез попасть, или сам плафон поплавиться и коротить, вариантов много...
