ksandr62
ВАЗ 21103 не заводиться после смены контроллера БОШ 1.5.4 на Январь 5.1 - 41.
Компьютер выдаёт ошибку "Проподание напряжения бортсети"
temych_p
Это фигня, а не ошибка. Скорее всего скинули клему на малое время, вот и ошибка. Проблема не в этом.
ksandr62
А как узнать в чем причина?
Контроллер рабочий! Проверял на другой десятке.
Старик-Хаттабыч
А на старом без проблем?
ksandr62
ksandr62
А может иммобилизатор блокировать Январь, если да то как его отключить?
Евгений123
У меня Бош 1.5.4 так вот ставлю такой-же от другой машины, а она мертвая, стали разбираться оказывается предыдуший хозяин чего-то там перепоял, чего-то с чем-то поменял, т.е любой другой контролер работать небудет, типо противоугонка такая.
ksandr62
Блиииин!!!! А так хочеться ЯНВАРЬ
ksandr62
Наконец то разобрался с проблемой.
В колодке подключения к ЭБУ выскочил пин-разем идущий на ДПКВ, вставил обратно и все ОК .
Всем спосибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!
