Kronen
Авто: ВАЗ 21099i, 1.5, 8V
Всем доброго времени суток!!! Товарищи, у меня возник такой вопрос... Итак...
Автомобиль 21099, поставил себе десятый стабилизатор (18мм) и опоры (яйца) SS20....
Все поставилось нормально, приход ощутимый...
Старый стаб лежит, что называется, до лучших времен... И я во тут подумал: а что если поставить и его (стаб 2109), ну сделать как на классике двойной передний стабилизатор, т.е. прижать их, или просто установить параллельно (вот тут кое-какие сомнения)... Когда-то видел тему в нете похожую, но там с ВАЗ 2110 делали... Найти её не могу... Кто что думает?
Надо оно или нет? Какие "подводные камни" могут быть?
ЗЫ: Читал что кто-то ваще ставит титановые толстенные стабы, так что может что-то очень хорошее получиться из вышенаписанного?
Un-real
Авто: белый пятак
неоправданный геморой, если уж так хочется - вон продаются стабы 21мм, и то на мой взгляд десятого за глаза.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
имхо легче купить 21 мм и вот тебе двойной стаб без кроилова
Un-real +1
wraithik
21 = 441
20 = 400
18 = 324
16 = 256
Т.е. если с 16 уйти на 18 - то прихода будет 26%
Если поставить 16+18 = то будет 580, что на 31% жестче чем 21 стаб.
ЗЫ. А как на классику двойной стаб делают? Варить же его нельзя, вернее можно но только после сварки от прутка будет мало.
Un-real
Авто: белый пятак
wraithik
а зачем делать мегатолстый стаб? сделать зависимую подвеску?
Kronen
wraithik писал(а):21 = 441
20 = 400
18 = 324
16 = 256
А что означают эти цифры?
Un-real писал(а):сделать зависимую подвеску?
Т.е. делая такую штуку - получаем почти аналог задний балки, я правильно понимаю?
2 wraithik Вот
тут про стаб на классику... Хотя есть в нете способы крепить через скобы и подушки, т.е. без яиц и сварки...
2ALL А аналогично так же, так сказать и бюджетно и приходно, как стаб и яйца SS20, есть какие нито улучшения подвески или еще чего? Ну или хотя бы след этап какой идет, если так можно выразиться?)))
wraithik
Un-real писал(а):wraithik
Ну сними вообще стаб. У нас у всех полузависимые подвески.
Зачем - что бы кренило меньше.
Kronen писал(а):А что означают эти цифры? Pardon
Жесткость стаба меняется по квадрату толщины. Метал я думаю там одинаковый идет.
С 10-ым стабом не получится двойной так сделать.
Хотя если два стаба один за другим соединиить, то может и получится. Один над другим, как на классике, не получится.
Un-real
Авто: белый пятак
wraithik
ну так ввари лом какие проблемы?
что бы кренило меньше тупо толстым стабом проблему полностью не решишь, подвеску нормальную надо.
Kronen
Парни, так если они на 31% больше (всего-то?) 21мм-го, какой вроде на приоре, а я слышал что приоровский стаб подправляют (м.б. кувалдой, как знать) для установки на самары, может нормально будет?
Да, стаб от 99 надо ставить за стабом 2110... А яйца (сток стаба 99) просто за SS20-ми на длинный болт... А стаб 99 можно цепануть скобой за одну шпильку 2110, а вторую вварить или всверлить... Или вообще как-нито придумать их связать так сказать... Просто я немного сомневаюсь насчет там нагрузок, заноса зада и выхода из строя хз чего...
Да, у меня стоит распорка передних стоек (фирму не помню, но регулируемая, оранжевая) + задняя распорка...
Так как быть-то?
J_rockiN
Kronen
Зачем тебе такой жесткий стаб?
Kronen
J_rockiN
Да вот просто смотрю мой старый лежит, думаю а чего бы не сделать...
От 10-го толк нормальный, кренов меньше... Вот и думаю мож совместить сиё дело будет еще лучше...
ЗЫ На классику же не просто так делают... Вот и наводит на размышления...
ЗЫЗЫ Я понимаю, что мол лучше купить там спортивный стаб... Но скока он стоит там? Вот... А этот болтается без дела... Может мы с вами щас придумаем какое-нито революционное решение как "10 стаб + яйца SS20"....
epatazh
по сути можно конечно впихнуть два стаба.
берем два стаба от десятки допустим и два комплекта яиц, длинные болты.
варим яица вместе и ставим стабы. потом длинными болтами прикручиваем.
а вверху стабы чем нить стягиваем чтобы второй не болтался. первый стаб на штатные верхние крепления.
тока конечно там полюбому чет будет цеплять за кузов.
J_rockiN
Kronen
Хочешь еще один подгоню?
Советую тебе не заморачиваться. У Классики совсем другая конструкция. Народ вон пишет, что Приорин стаб (21 мм) на зубилу - лом, а тут целых два стаба будет...
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Kronen
Эх блин... Статью\отчет никак не могу найти - там про 2110 и стабы было... Посмотрели бы... Никто такой не видел?
epatazh
херней не страдай
поставил от десятки вот и хватит.
треуголки лучше купи
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Стабилизатора от 2110 хватат за глаза голову х*й не забивай,лучше викень его я смотрю он тебе глаза мозолит. Треуголки +1
нельзя ужесточать подвеску стабами, не соблюдая баланса передней и задней оси. Да и вес авто нужно учитывать, по идее, чтоб эти самые стабы работали, а не были тупо ломами... Будет двойной стаб спереди - увеличится недостаточная поворачиваемость, вообще фиг в поворот впишешся. Я на прошлой подвеске (Плаза сэйв трек с резанными сток пружинами) и стабом 2110 и так ощущал сильный снос передней оси, потом поставил задний стаб - всё нормализовалось, снос стал равномерный при прохождении поворотов на полном газу. На нынешней подвеске (Плаза спорт+Эйбах спортлайн) не ощущаю необходимости заднего стаба - сносит ровно. Поэтому не ставил его.
wraithik
Но зад жестче сделать не сложно - желтый прут от ТМ поможет.
J_rockiN
wraithik писал(а):Но зад жестче сделать не сложно - желтый прут от ТМ поможет.
А что, вторая балка уже не решает?..
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а как насчёт тупо лом вварить назад? или религия не позволяет...
Kronen
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
J_rockiN писал(а):Kronen
Хочешь еще один подгоню? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
+1 у меня тоже старый лежит, но как то ни разу не возникло мысли его вдобавок приколхоживать. И на десятом то морду сносит будь здоров, может конечно дают ещё треугольники.. Но всё равно это бред. Колёса новые поставишь, а старые тоже захочешь приделать чтоб как у грузовиков?
я думаю всё же не всё что плохо лежит нужно бездумно вкорячивать:)
