Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Начался сезон дождей, заливает генератор, падает напряжение. Проедешь, просохнет - со свистом снова появляется зарядка. Чем лечить? поможет ли брызговик со стороны генератора? СтоИт только защита лыжа и локера. натяжка ремня нормальная.
есть такой брызговик, есть ли смысл его ставить? Как то 2 подарили одинаковых правых, уже 2 года без дела лежат. не хочется лепить если прихода не будет
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Ставь - реально спасает от твоей проблемы,плюс почище под капотом будет.Не знаю штатная это фигня или нет,но у меня предусмотрены отверстия под крепления такого брызговика.
Dsoftgroup
kaktus123
спасибо, завтра покрашу брызговик, когда поставлю не знаю.
kaktus123
Dsoftgroup
kaktus123
ну он ржавенький немного... если можно так сказать, ну хоть на некоторое время будет выглядеть по нормальному, лыжу то не красил, почти всегда немного в масле была с внутренней стороны, а с внешней кирпичами полировалась
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
А на нем заводского номера нету? Тож хочу такой приколхозить, но не знаю как в магазине сказать. Оно ведь на 14-ку тож подходит?
Dsoftgroup писал(а):есть такой брызговик, есть ли смысл его ставить?
дак он и должен в первую очередь стоять, это же брызговик двигателя и ставится он с завода.
Dsoftgroup писал(а):спасибо, завтра покрашу брызговик
зачем красить он идёт с завода с оцинкованнго листа.
kaktus123 писал(а):Не знаю штатная это фигня или нет,но у меня предусмотрены отверстия под крепления такого брызговика.
естественно штатная
andy-none писал(а):А на нем заводского номера нету?
2108
andy-none писал(а):ож хочу такой приколхозить, но не знаю как в магазине сказать. Оно ведь на 14-ку тож подходит?
называется брызговик двигателя, стоять должен с завода и все точки крепления есть .
andy-none
Dranik писал(а):называется брызговик двигателя, стоять должен с завода и все точки крепления есть .
Гм...может я не о том думаю. Он крепится куда? К локеру?
Последний раз редактировалось: andy-none (01 Сентября 2010 09:40), всего редактировалось 1 раз
andy-none писал(а):Он крепится куда? К локеру?
в арке колеса он крепится в лонжерону на 2 самореза и вкручивается в пластиковый квадрат
перед этого брызговика крепится к нижней балки телевизоа так же на саморезы в пластиковые квадратики.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
2 года назад поставил этот брызговик двигателя,заливать перестало и чисто стало код капотом,а так год ездил и не знал что он вообще существует
TuTaH писал(а):а так год ездил и не знал что он вообще существует
потомучто шипко вумные снимают его типа чтоб немешал
Dsoftgroup
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
без него ключем удобно прокручивать колено за болт.
раз он оцинкованный - почему немного ржой покрылся? при чем лежал в сухом месте, ладно, поставлю так...
Dsoftgroup писал(а):раз он оцинкованный - почему немного ржой покрылся?
Оцинкован у 10-к и последних Самар.У 8-к и 9-к такой роскоши как оцинковка не было.
Dsoftgroup
есть у кого фото как оно должно стоять, я тулил его, не особо стает нормально..
Rains
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
На моей за 10 лет сгнили почти в ноль, пришлось выкинуть, слышал в природе существуют пластиковые, ИМХО отличный вариант, осталось только найти, поделитесь если кто видел.
Dsoftgroup писал(а): как оно должно стоять
А чего там хитрого?Приложи и все дырки встанут напротив своих отверстий.По две в арках к лонжерону,остальные снизу к телевизору и между собой эти листы.
Dsoftgroup
крутить буду только правый, левого нет, да и думаю что деньги на ветер покупать его. на моей авто 87 года там непонятно где-что, антикор в 4-5 слоев как минимум, отверстий почти не видно.
Dsoftgroup писал(а):без него ключем удобно прокручивать колено за болт
ну ето если ремни менять каждые 5 тысяч то да брызговик этот мешать будет
Dsoftgroup писал(а):раз он оцинкованный - почему немного ржой покрылся? при чем лежал в сухом месте, ладно, поставлю так...
видал есть такие же брызговики из простого металла, а так у меня стоит с завода серебристый как на фото и ни капли ржы на нём.
т808 писал(а):Самар.У 8-к и 9-к такой роскоши как оцинковка не было.
щас стоит оцинкованый брызговик
Rains
ИМХО Раз в 5к открутить - 10 мин, а геморроя из за грязи и воды под капотом намного больше выйдет
Rains писал(а):ИМХО Раз в 5к открутить - 10 мин, а геморроя из за грязи и воды под капотом намного больше выйдет
+многа, у себя оставил брызговик и плюсом стоит защита двигла(лист железа)
Dsoftgroup
защиту поставил еще когда поддон поменял 2 года назад, брызговика не было, так как и крышки картера сцепления нижней, так без нее и езжу, нашел в кузове 2 отверстия под брызговик, поищу может еще 2 найду... брызговик лежит в другом месте, за 7 км отсюда
Dsoftgroup писал(а): нашел в кузове 2 отверстия под брызговик, поищу может еще 2 найду.
по 2отверстия с каждой стороны в колёсных арках на лонжеронах пластиковые клопы.
и на нижней балке(телевизора) остальные крепления также в пластиковые клопы
$@#Y@
Dsoftgroup писал(а):Dranik
Дык 1 болт крепления этого брызговика в арке открутил, отогнул брызговик и крути колено сколько хочешь, я так ремень ГРМ менял... Так что не мешает особо...
Dranik писал(а):по 2отверстия с каждой стороны в колёсных арках
Dsoftgroup писал(а): нашел в кузове 2 отверстия под брызговик, поищу может еще 2 найду..
Для правого брызговика в нежней поперечине 4 отверстия.
